[求助] f28035 HRCAP我按如下配置怎么进不了中断?
506977544   2014-1-17 11:31 楼主
我看了f28035的HRCAP的datasheet,也看了TI的例程hrcap_capture_hrpwm,并按照例程中的配置对我的程序进行初始化配置,但是当我加下降沿的时候,怎么进不了中断?求高手帮忙解答,谢谢!初始化配置代码如下:
void sInitHRcap(void)         //
        EALLOW;
        HRCap1Regs.HCCTL.bit.SOFTRESET = 1;
        HRCap1Regs.HCCTL.bit.HCCAPCLKSEL = 1;  //HCCAPCLK = PLLCLK = SYSCLK * 2
        HRCap1Regs.HCCTL.bit.FALLINTE = 1;     //Enable falling edge capture event interrupt
        HRCap1Regs.HCCTL.bit.RISEINTE = 0;     //Disable Rising Edge Capture Event Interrupt
        EDIS;
回复评论 (2)
你用TI例程试试。
点赞  2014-1-17 13:34
谢谢楼上大神,貌似是Gpio的输入输出方式给弄错了。我再看看。
每天进步一点,大神带菜鸟,真是谢谢您们的支持、帮助和无私的奉献。
点赞  2014-1-17 15:04
    写回复
