这是本人以ATMEGA128为例编写的C语言程序框架,做简单的修改即适合AVR所有单片机。可以说是一个单片机最简操作系统,希望各位同仁补充改进。
程序框架采用事件触发机制,主程序可以编程为按事件优先级运行,也可以编程为顺序运行。主程序在App.c文件中,框架的核心程序在OSAL_App.h中,程序事件和运行标志定义在App.h文件中。
有位同学询问按键怎样处理,我今天改写了在程序框架中Hal_Key.h文件,以及心跳中断中增加了按键循环检测功能,在App.h文件中定义按键事件(#define KEY_CHANGE_EVT 0x8000),在App.c主程序中处理按键。作为程序框架的一个改写例子,供大家参考。
感谢楼主分享
我从不担心我努力了不优秀,只担心优秀的人都比我更努力。如果你无法忍受孤独,就不要追逐梦想。每一个优秀的人,都有一段沉默的时光。在那一段时光,你付出了很多努力,忍受孤独和寂寞,不抱怨不诉苦,最后渡过了这
有同学询问怎样使主程序按事件优先级处理?怎样按顺序处理?在这里给大家介绍一下:
在程序框架的App.c文件中,主程序:
int main(void)
......//各种资源初始化
wdt_enable(WDTO_2S);//使能看门狗
while(1)
wdt_reset();//复位看门狗
if( events )
//处理事件函数
events = process_evts();
可以看出,主程序就是循环查询有无事件发生,如果有事件发生,就运行事件处理函数process_evts();
现在我们看事件处理函数:
int process_evts(void)
if( events & OCCURRED_1_EVT )
;//添加事件OCCURRED_1_EVT的处理函数
return (events ^= OCCURRED_1_EVT);
if( events & OCCURRED_2_EVT )
;//添加事件OCCURRED_2_EVT的处理函数
return (events ^= OCCURRED_2_EVT);
return 0;
该函数查询发生了什么事件,假设是OCCURRED_1_EVT 。关键是事件处理完后,有一句: return (events ^= OCCURRED_1_EVT);这句话的意思是,清零该事件,退出process_evts()。如果 OCCURRED_1_EVT事件一直发生,下次进入事件处理时,仍然只处理OCCURRED_1_EVT, OCCURRED_2_EVT永远得不到处理。除非不发生OCCURRED_1_EVT事件,才可能处理 OCCURRED_2_EVT事件。也就是说, OCCURRED_1_EVT比 OCCURRED_2_EVT优先级高。这就是按事件的优先级运行。
这种编程方法的优点是,保证优先级高的事件在最短的时间内得到处理。
那么,程序怎样按顺序运行?
我们把return (events ^= OCCURRED_1_EVT);改成:
不用return返回,则处理完OCCURRED_1_EVT事件处理程序后,则继续执行下一个if语句,从而使 OCCURRED_2_EVT 事件得以处理。
这就是按事件顺序执行程序。
如果程序中有两个以上的事件都必须尽快处理,就把顺序运行和优先运行结合起来使用。比如前两个事件处理不加return返回语句,第三个以后再加返回语句等等。
还有一些状况,虽说事件发生了,但由于某些条件不具备,还不能处理该事件怎么办?比如GSM通信编程时,发生了一个发送短信事件SMS_SEND_EVT,如果此时正在传送TCP报文,必须等到关闭TCP连接后,才能发送短信。那么我们在process_evts()中可以这样处理:
if( events &SMS_SEND_EVT)
if( TCP连接还没有关闭 )
continue;
...... //发送短信
return (events ^= SMS_SEND_EVT);
即在这次执行process_evts()的时候,用 continue退出该事件处理程序,保留SMS_SEND_EVT事件,继续执行后边的事件处理程序。等到下次运行process_evts()时再处理SMS_SEND_EVT事件,直到 TCP连接关闭后,发出短信,才能清零SMS_SEND_EVT。
从大家给我的QQ留言中,看到有些初学者看不懂这个程序框架。下面我想详细讲解一下:
该程序框架的核心程序在OSAL_App.h文件中。请打开该文件参考我下面的讲解阅读程序。
其中,有一个void osal_heartbeat(void)函数,该函数的功能是启动T2定时器,并每10毫秒产生一次定时中断。这是程序框架的心跳,一般在主程序初始化完成之后立即执行该程序,使程序的心脏每10毫秒跳动一次。
SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE2)是T2中断的处理程序,即每10毫秒自动执行一次该处理程序。该中断程序首先检查UART0和UART1是否收到一个完整的报文,然后查看是否有新的按键按下,再然后查询是否有延迟事件要启动。
至于检查UART0和UART1是否收到一个完整的报文的机理在后续UART0和UART1驱动中讲解;查看是否有新按键按下的机理在后续按键驱动中讲解。我们首先看中断程序是如何处理事件的。
(待续)
