[讨论] 电阻R的作用
zqjqq88   2014-3-14 10:21 楼主
在网上看到这个电路,亲们也来分析下电路中R1的作用吧~ 本帖最后由 zqjqq88 于 2014-3-14 10:26 编辑
construction complete!
回复评论 (12)
R1的作用有两方面吧,一是作为分流,二是为T2的导通提供基极电压。
我来到这个世界,就是为了遇见你。在某天我们会相遇,然后在一起,直到最后一起离去。
点赞  2014-3-14 10:53
给谁分流? 偏置不是主要的~
点赞  2014-3-14 11:17
释放T1的漏电流吧。
点赞  2014-3-14 12:25
防漏电流进入后晶体管的基极
点赞  2014-3-14 12:29
引用: mylovedream 发表于 2014-3-14 12:25
释放T1的漏电流吧。
漏电流那么小有必要释放么?
点赞  2014-3-14 12:37
引用: walkwk 发表于 2014-3-14 12:29
防漏电流进入后晶体管的基极
别不说很小,就算进入T2基极又如何呢?
点赞  2014-3-14 12:38
R1给T2提供一个静态偏置,这样当T1截止时,T2的基极就不会浮空,而基极浮空容易耦合噪声,导致T2的误导通。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2014-3-14 16:54
静候大师解答
点赞  2014-3-18 14:45
R1的作用,也是唯一的用处:仅是为了傍路T1 的 Iceo! 虽然象楼上所说,漏电流很小,但作为可靠电路来讲,是必须考虑的,特别是级联时,这个漏电流就不能不考虑了。它不仅影响本级,还要放大 -- 影响到下级 对于开关电路,如果选择适当的负载电阻,这个漏电流的影响可以不计,但对于放大电路,它将严重影响工作点。 Iceo是随温度等而变化的,且呈指数上升。 我过去曾在其它回帖中说明过加这个电阻的作用。 作为好的电路设计,这个电阻是必须加的。 本帖最后由 dontium 于 2014-3-18 19:00 编辑
点赞  2014-3-18 18:59
限流吧,限定T1的Ic,达林顿管接法,放大倍数为两个三极管的β积,若无电阻可能导致T2饱和,T2就不工作在放大区
点赞  2014-4-5 17:43
点赞  2014-4-8 09:30
俺也不知道,看看大神回复提高一下自己水平
点赞  2014-4-16 17:40
    写回复
