[讨论] 一个非常简单的程序。看了 半天不知道哪里错了。。。
xywust   2014-3-19 08:57 楼主
#include
sbit p1_1=P0^0;
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void delay(uint);
void main()
        while(1)
        {        p1_1=0;
                delay(200);
                p1_1=1;
                delay(200);
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=100;x>0;x--)
                for(y=z;y>0;y--);
求大神指导~~~~~~~~~
谢谢。
错误显示为:LESSON2.C(19): error C141: syntax error near 'void'
回复评论 (22)
2推荐 jishuaihu
现在很多编译环境都可以对括号进行检查,把光标放到其中的一个括号前面或者后面,与他配对的大括号或者小括号就会变颜色或者有阴影,写程序的时候主要检查着点儿。还有就是养着良好的布局习惯,同一级要缩进相同的空格或者制表符,这样一点对应的括号就比较好找了,出了错比较方便找。
点赞  2014-3-24 22:26
while(1)
难为编译器了。
点赞  2014-3-19 09:11
从你贴的程序上看,while(1)下面的大括号变成了两个 {   {,
欢迎关注:JL单片机
点赞  2014-3-19 09:11
而且,信息都明确指出,在C文件第19行的 'void' 附近出错。
点赞  2014-3-19 09:13
谢谢谢谢~~~,我终于知道了。。请问这样的错误怎么找呢?
debug又debug不了。
点赞  2014-3-19 09:24
谢谢了~
这么低级的错误弄了我这么久!!!!
点赞  2014-3-19 09:25
别打我! 我说。
点赞  2014-3-19 09:26
我就一直在看这个void delay函数是不是出错了。始终没有看到前面去。。
点赞  2014-3-19 09:28
void delay(uint)也是有错的吧,括号里面应该是uint z
点赞  2014-3-19 12:21
这个没有哈。只要把括号改了就行了的。
点赞  2014-3-19 16:56
双击错误信息,,
点赞  2014-3-19 19:34
语法错误,细心!!
点赞  2014-3-19 19:44
引用: lkl0305 发表于 2014-3-19 19:44
语法错误,细心!!
谢谢~~~~~~~~~~~~~以后会仔细找这种错误的。
点赞  2014-3-20 09:26
引用: 辛昕 发表于 2014-3-19 19:34
双击错误信息,,
双击了,,不过错误定位显示在后面~~~
点赞  2014-3-20 09:27
引用: xywust 发表于 2014-3-20 09:27
双击了,,不过错误定位显示在后面~~~
那就是比较悲催了,遇到一些比较非常规的错误了
比如syntax一类的——你哪个地方少打了一个;或者;不是英文半角模式下打的
结果编译器就傻逼了,一错千里。
这个只能靠经验了,不知道咋说,解决了一个问题记着一个经验呗
强者为尊,弱者,死无葬身之地
点赞  2014-3-20 15:19
乍一看,我没发现错误在哪。仔细一看,对楼主的程序我不忍直视啊!小伙伴们怎么看?
我来到这个世界,就是为了遇见你。在某天我们会相遇,然后在一起,直到最后一起离去。
点赞  2014-3-20 17:59
你找一个代码编辑工具,比如SI,想这种简单的语法错误在编辑的时候就可以看出来了
点赞  2014-3-20 18:02
我也没看出来。。。
I-Love-MCU
点赞  2014-3-20 21:29
不忍直视是什么意思? = =
我是编程菜鸟。。。
才刚开始。。。都大四了,,,
点赞  2014-3-22 17:06
谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~~~
点赞  2014-3-22 17:06
12下一页
    写回复
