[新“芯”速递] ADA4870: 高速、高电压、大电流运算放大器
dontium   2014-3-19 18:14 楼主
           ADA4870是一款单位增益的高速、高电压、大电流运算放大器,在40V供电时,可以驱动1A的负载。可以应用于高性能场合。
器件手册:
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADA4870.pdf
特点和优势
  • Ideal for driving high capacitive or heavy resistive loads
  • Wide supply range: 10 V to 40 V
  • High output current drive: 1A
  • Wide output voltage swing: 37 V swing with 40 V supply
  • Large signal −3dB BW: 45 MHz (VOUT = 20 V p-p, 300 pF load)
  • High slew rate: 2500 V/μs (peak)
  • Low Noise: 3nV/√Hz
  • Supply current: 34 mA
  • Power down (800 μA)
  • Short-circuit current protection
  • Current limit: 1.2 A
  • Thermal overload protection & flag
回复评论 (2)
这个芯片您用过吗?是新的吗
点赞  2014-3-20 17:17
引用: 苏莎莎 发表于 2014-3-20 17:17
这个芯片您用过吗?是新的吗
没用过。是新芯片。
点赞  2014-3-20 17:51
    写回复
