[求助] Autium Design 中 如何一次性把PCB中的所有线都删除??
1157421908   2014-4-14 21:04 楼主
回复评论 (7)
没打开试,说得不一定对,选中一条线,右键,查找相似,设置相同的参数,因为所有线,所以应该没有什么设置成相同的,都是any好像,当然有可能类型(TRACK?)应该相同。
全部成选中状态后,del
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
点赞  2014-4-14 21:32
引用: wangfuchong 发表于 2014-4-14 21:32
没打开试,说得不一定对,选中一条线,右键,查找相似,设置相同的参数,因为所有线,所以应该没有什么设置 ...
就是这样的    谢谢啊
点赞  2014-4-14 21:33
ad查找类似的功能挺不错的,在原理图还可以批量修改元器件的属性,
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅! EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
点赞  2014-4-14 22:20
应该在TOOLS里面有个Unroute-》ALL,应该是在这个地方,同样你也可以选Net,取消相同网络标号的布线,很方便
点赞  2014-4-15 10:50
查找相似的,选中一条。右键然后选择顶层活着底层就可以删除了
点赞  2014-4-15 11:54
U + A
点赞  2014-4-18 11:28
E,选择层,然后删掉就行,操作和删除全部网络很类似
点赞  2014-4-30 11:43
    写回复
