[讨论] 谁知道不沾特氟龙涂层脱落误食有危害么?
wangfuchong   2014-4-22 07:50 楼主
发现这两天面包机的搅拌棒上发现有一点很消除脱落(每次都要清洗的),开始只有芝麻大,现在用手指甲在脱落边上划划,稍稍变大了一点。
这个不沾涂层如果脱落误食到肚子里到底有没有害?网上搜索有说没害通过消化道会排出体外的。但也有说不易排泄有危害。
本来准备做一些送送人的,现在也不准备送了。
干脆把这个搅拌棒的土层全部磨掉不知道可行不可行?这样搅拌棒就是铝质的了,不知道铝质对健康有没有害?如果仅仅用来搅拌的话。
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
回复评论 (9)
铝的话应该对身体会有害的吧~~~
点赞  2014-4-22 10:30
没事,高温才会变化,形成致癌物质,所以锅不能空烧。
点赞  2014-4-22 10:33
铝在空气中会迅速氧化成氧化铝,氧化铝非常稳定,所以焊接铝时,要用研磨砂,边研磨边烫锡才能焊得上。碎屑有可能沾到肠道上,婴儿用的话,还是换一个好。
点赞  2014-4-22 10:38
引用: tgxzer 发表于 2014-4-22 10:38
铝在空气中会迅速氧化成氧化铝,氧化铝非常稳定,所以焊接铝时,要用研磨砂,边研磨边烫锡才能焊得上。碎屑 ...
但是铝质的电饭锅不是说不能用硬质金属勺子么?
铝质的搅拌棒在搅面的时候会不会破坏氧化铝?
不过还有个问题也担心,就是不沾层没了,对搅面有没有影响?
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
点赞  2014-4-22 14:45
这个问题以前讲过。特富龙材料是惰性材料,吃下去的话,怎么进去怎么出来,完全无害。前些年发现的特富龙存在危害一说是指在足够高温下,特富龙材料会分解释放出一定的有害物质,这个温度只有高温油炸才可能达到。而面包机是根本不可能达到这个温度的,即使发生故障持续加热,那面包早已成炭了,想必你是不会去吃的,自然也不会摄入高温下产生的有害物质。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2014-4-22 16:50
不过还有 ...
如果特富龙涂层脱落,那么每次用之前,最好在锅壁涂点食用油,否则粘连的话容易烤焦,对和面本身倒无影响。
点赞  2014-4-22 16:53
应该是有的
德金传感专业为您www.elec-sensor.com
点赞  2014-4-24 09:36
应该是我上一次昨晚面包清洗搅拌棒时不小心滑落撞击了一下,因为脱落处正好在一个拐角点上,很小,我用手指甲刮了刮变大了一点,今天又正在做面包,搅拌完后没发现有变化.不过网上搜索说只要有一点脱落,由于裸露金属会导致腐蚀金属导致脱落边沿不断会扩大.
小心查看吧
没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
点赞  2014-4-24 21:49
铝对人体也是不好的,伤大脑
training
点赞  2014-4-24 22:10
    写回复
