[求助] 晶体管放大电路中电容的怎样取值
sunboy25   2014-4-29 23:20 楼主
我问一下,有谁知道三极管放大电路中基极,发射极,集电极上的电容在设计电路时是怎样取值,有实例是最好的,没有实例公式也行,我查了半天也没有找到这方面的资料?
回复评论 (8)
1 来自 8楼 洋葱洋葱
。楼主,这个电路可以成为设置静态工作点稳定电路。您说的电容对于C1、C2来说叫做耦合电容,如果非要设置它们的话它们主要决定了电路的下线截止频率的,这要看您设置的下线截止频率。然后Ce这要作用就是防止引入的反馈电阻Re对电路放大倍数的影响设置的,只要在通频带能看做短路即可。希望对您有帮助。
点赞  2014-5-10 17:46
2推荐 风羽轩云
频率低的话10uF以上最好 频率比较高就可以取小一点
点赞  2014-5-16 00:05
根本的公式是:
   T = R * C
即所在的回路中,要大于它,
点赞  2014-4-29 23:47
这是阻容耦合,交流放大器。各电容数值与你所要求的通频带下限有关。通频带下限越低,各电容就需要越大的数值,以保证容抗小于允许值。
点赞  2014-4-30 08:01
引用: dontium 发表于 2014-4-29 23:47
根本的公式是:
   T = R * C
我想问一下,你公式中的R,C,T分别指的是什么?
点赞  2014-4-30 12:10
晶体管电路设计,铃木雅臣写的,可以参考,有详细计算过程。
点赞  2014-4-30 12:23
R:某一回路的总电阻
C:某一回路的总电容
T:信号的周期。
楼主如果不知道这些符号是什么意思,我建议你从基础开始
点赞  2014-4-30 13:40
引用: dontium 发表于 2014-4-30 13:40
R:某一回路的总电阻
C:某一回路的总电容
好的,谢谢,指教!
点赞  2014-4-30 16:31
    写回复
