[求助] 运放驱动容性负载放电回路
萤火   2017-7-19 10:32 楼主
各位老师,我要做一个高压运放驱动压电陶瓷(容性负载0.1uf)的电路,在激励信号频率高的时候,输出波发生畸变(系统处于稳定状态),我认为是电容的充放电原因(对输出的正弦波电压进行滤波的效果),如果能使电容快速放电,是不是输出波形就会好点呢?下面是一个从其它地方看到的放电电路的设计,高压运放输出信号是0-100V的正弦波(图中1N4001错了,应该是1N4007),在运放输出与负载之间加一个二极管,使用电压比较器LM339,判别当电容两端的电压大于运放输出电压时场效应管IRF840导通,0.1uf电容通过33欧电阻快速放电。 这个放电电路可以使用吗?各位老师有其他建议吗? 12.png 本帖最后由 萤火 于 2017-7-19 21:01 编辑
回复评论 (2)
作为给电容放电的电路,我认为此电路可以使用,但问题是,你能确定这个电路能用于压电陶瓷的驱动吗?
点赞  2017-7-20 08:41
这个也是看到别人在压电陶瓷上用的,不知老师还有没有更好的方法
点赞  2017-7-20 10:55
    写回复
