[讨论] 定时器控制电机的起停
五加一等于六   2014-5-13 03:04 楼主
楼主想用timer0控制电机的运行时间,电机的PWM控制用delayms函数实现,主程序如下:
void main ()
        motor=0;
        TMOD=0x11;
        TH0=(65535-46082)/256;
        TL0=(65535-46082)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        while (flag!=1)                                 // 标志位 会在timer0的中断程序中置1,从而不再进行大循环
                for (slow=3;slow>0;slow--)     // 低电平维持30毫秒
                        motor=0;
                        delayms(10);
                for (quick=6;quick>0;quick--) //高电平维持60毫秒
                        motor=1;
                        delayms(10);
timer0中断函数
void timer0() interrupt 1
        count++;
        if(count==100)
                flag=1;     // 延时5秒,置位标志位
我检查了一下程序发现没有问题,可是电机就是一直转,不知道哪里有问题,哪位给指点指点?
回复评论 (3)
楼主用仿真芯片进行了调试,调试之后去程序进行了如下修改,可以让电机停止了。
主程序如下:
void main ()
        motor=0;
        flag=0;
        TMOD=0x11;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        delayms(60000);
        while(flag!=1)
                for (slow=6;slow>0;slow--)
                        motor=0;
                        delayms(10);
                        motor=1;
                        delayms(10);
        motor=0;
        while(1);
蓝色字体部分为新增加的程序,标志flag置1之后把motor 置0,电机停止转动,可是楼主还是有些不明白,如果没有蓝色字体部分的程序,那么控制电机部分的大循环应该进不去才是,可是。。?
大家来帮忙分析分析
点赞  2014-5-13 21:51
一般的程序都要做一个大循环,也就是初始化完了要一直不停的 循环判断所用的变量情况,然后进行处理。
你的第一个程序中,falg置1后执行循环,用PWM产生电机控制的信号没有问题,但是如果flag=0的时候就不再进这个大循环了。如果最后执行的语句是motor=1;,那么这个管脚就会一直是1,电机肯定停不下来。第二个就不用我多说了吧。不进大循环了但是把motor清0了,电机自然就停下来了!
点赞  2014-5-14 11:34
你 ...
哦,原来是这样的,程序中一定有个大循环,这是关键,谢谢版主指点。
点赞  2014-5-14 11:47
    写回复
