//P3^2和P3^3低电平检测,液晶输出圈数、序号、低电平时间
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar sun;//sun为主函数中1602显示地址所用
uchar ge1,ge2,shi1,shi2,bai1,bai2;
uchar code table[]=" R N T "; //设定开始显示的时间
sbit led=P1^0;//定义led为P0.0
sbit wr=P3^6; //1602液晶的读/写端口
sbit dula=P2^6; // 申请U1锁存器的锁存端
sbit wela=P2^7; // 申请U2锁存器的锁存端
sbit lcden=P3^4; // 1602液晶使能端
sbit lcdrs=P3^5; // 1602液晶命令/数据端
sbit a=P3^2;
sbit b=P3^3;
int sum;
void delayms(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--) //i=xms即延时约xms毫秒
for(j=110;j>0;j--);
void write_com(uchar com) //1602液晶写指令函数
lcdrs=0;
wr=0;
P0=com;
delayms(5);
lcden=1;
delayms(5);
lcden=0;
void write_data(uchar dat) //1602液晶写数据函数
lcdrs=1;
wr=0;
P0=dat;
delayms(5);
lcden=1;
delayms(5);
lcden=0;
void lcd_post(int X,int Y) //0,1表征 第一行 和 第二行
write_com(0x80+X*(0x40)+Y);
uint read1(int i)//IO口接入脉冲,用T0定时计数器计数:
uint val;
sum=0;
TH0 = 0;
TL0 = 0;
TR0 = 1;
if (i==0)
while(a==0);
else
while(b==0);
val = sum * 65536 +TH0* 256 +TL0;
TR0=0;
void T0_time() interrupt 1
TH0=00;
TL0=00;
sum ++;
void init()
EA = 1;
ET0 = 1;
dula=0;
wela=0;
lcden=0;
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x06); //写字符后地址指针加一
write_com(0x01);
void main()
uint num1;
uchar Q1,Q2;
int iPosition,fhPosition,flPosition,ibPosition,fhbPosition,flbPosition;
Q1=48;
Q2=48;
init();
TMOD=0x01; //设置定时器0工作方式1(0000 0001)
TH0=00; //将计数器寄存器初值清零
TL0=00;
write_com(0x80);//显示第一行 "R" "N" "T"
for(sun=0;sun<16;sun++)
write_data(table[sun]);
delayms(5);
lcd_post(1,10); //显示初始状态0 0 0.00
write_data('.');
lcd_post(1,3);//1602数据指针指到第二行第3个字,用于显示圈数
write_data('0');//Q为圈数
lcd_post(1,7);//1602数据指针指到第二行第7个字,用于显示低电平端口赋值1
write_data('0');//
lcd_post(1,10);//1602数据指针指到第二行第10个字,用于显示整数部分
write_data('0');//w为时间整数部分
lcd_post(1,11);//1602数据指针指到第二行第11个字,用于显示小数点
write_data('.');//
lcd_post(1,12);//1602数据指针指到第二行第12个字,用于显示小数点十分位
write_data('0');//
lcd_post(1,13);//1602数据指针指到第二行第13个字,用于显示小数点百分位
write_data('0');//
while(Q1 <= 58&&Q2 <= 58)
if (a==0)//判断P3.2口出现低电平
delayms(10);
if(a==0)
num1 = 0;
num1=read1(0);
write_data(Q1);//Q为圈数
write_data('1');//
iPosition=num1 / 1000000;
write_data(iPosition);//
fhPosition=(num1% 1000000)/100000;
write_data(fhPosition);//
flPosition=((num1 % 1000000) % 100000)/10000;
write_data(flPosition);//
Q1++;
if (b==0)
delayms(10);
if(b==0)
num1 = 0;
num1=read1(1);
write_data(Q2);//Q为圈数
write_data('2');//
ibPosition=num1 / 1000000;
write_data(ibPosition);//
fhbPosition=(num1 % 1000000)/100000;
write_data(fhbPosition);//
flbPosition=((num1 % 1000000) % 100000)/10000;
write_data(flbPosition);//
Q2++;
对于这种问题我一般的回答都是一样的,一步一步的来,先看看能不能显示数,能不能按自己的意思来显示,能的话下一步就是你取数的问题了,如果时间正确那么就是数据处理的问题了,没有时间帮你看了,提供个思路自己先找找原因
我建议你运用硬件仿真一步步看,设置断点,看问题出现在哪里!!!只能给你一个方法,具体做还的靠自己。
为了方便大家交流,建了两个QQ群:QQ群3号:198387118 【1000人群】QQ群5号: 239316959【2000人群】群内已有成员3000余人!
更多内容关注微信公众号:单片机精讲吴鉴鹰
