[讨论] 智能小车电源问题
五加一等于六   2014-6-29 11:26 楼主
楼主最近在搞智能小车,基本的原理图已经完成,现在正处于各个模块的实验阶段。为了保证小车控制系统的稳定性,楼主采用了控制系统和电机驱动系统双电源供电。控制系统的电源供电采用LM2940-5.0芯片,将双节锂电池的7.5V调压至5V供电单片机,电路部分如截图所示。直流电机额定电压6V,采用LM2941S将电压调整为6V为直流马达供电,电路图如截图所示。
问题是LM2941S的典型电路Pin2悬空,这个没咋看懂,各位给点建议。
  • LM2940 典型电路
  • LM2941S典型电路
回复评论 (7)
使能引脚
低电平与输出
高电平没输出
点赞  2014-6-29 12:01
引用: gcxzhz 发表于 2014-6-29 12:01
使能引脚
低电平与输出
那悬空会出现什么状况?
点赞  2014-6-29 12:09
这个我就没看了  看下 数据手册里面 典型电路的下面一个图应该是较好的使用方法 ,当而管脚输入电流大于300ua时才会无输出
*** To assure shutdown, select Resistor R3 to guarantee at least 300 μA of pull-up current when S1 is open. (Assume 2V at the ON/OFF pin.)
点赞  2014-6-29 16:42
引用: gcxzhz 发表于 2014-6-29 16:42 这个我就没看了 看下 数据手册里面 典型电路的下面一个图应该是较好的使用方法 ,当而管脚输入电流大于300 ...
这个高地电平是接单片机还是接输入电源(输入电源是8.4V),按照我的理解应该是接单片机的某个I/0引脚才是,可是楼主在另一份Datasheet中发现如下截图的接法,就茫然了。 PS : 楼主突然灵光一显,300微安电流才是关键! 本帖最后由 五加一等于六 于 2014-7-3 22:27 编辑
  • lm2941典型电路
点赞  2014-7-1 18:14
你用典型电路驱动的吗? 芯片不发热严重吗
点赞  2014-7-16 18:44
还行,芯片是有点热。
点赞  2014-7-17 11:36
你下面那是电流源
点赞  2015-5-14 10:51
    写回复
