[经验] 【晒样片】+ 样片申请流程
lonerzf   2014-7-31 10:47 楼主
今儿个我的样片也到了。哈哈,晒一下。
个人感觉设计套装实在一点,如果有机会做又不至于浪费。所以申请了TI设计套装。
根据里边的一键添加功能把需要的芯片都加入到购物车里边去。
当然了,不能超过5样。因为没玩过蓝牙,就没申请那个芯片。
接着按步骤来就可以了。如果没有注册过,就去注册一个。一般说来呢,edu邮箱肯定是有优势的,如果间隔3个月去TI官网申请一次,成功率还是挺高的。
填好了上述信息之后呢就会需要确认,一般都没什么问题的。
确认之后就能跳转到订单完成页面。等待TI审核。
审核通过。
如果通过了的话顺丰快递那一般隔天就能够到达。
这里有个状况,如果申请的芯片缺货,那么应该会等到下次有货的时候再补发。这个情况以前没遇到过,到时候看TI会怎么解决的吧。
申请不成功常见的原因
以下两个导致样片申请受阻的原因为学生朋友经常遇到的情况。
1 个人信息填写不完整;
2 芯片性能远超过一般实验需要。
1 个人信息根据提示填写完整
2 根据需要选择合适的芯片,不需要一味追求芯片性能而造成性能浪费。
成功申请到样片之后,最终会拿到的芯片会如下:
小结
样片申请后要用起来才好。希望能有机会参照TI提供的设计方案, 将本次申请的样片用上去,即使效果不理想,也不至于干放着吃灰。
不过首先得先弄个sensor tag 先学习下子。
样片申请流程及注意事项大致就这些。
这孩子,成熟的象征,理智的典范。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
