引用: huayuliang 发表于 2014-8-4 15:42
仪表中很常用的电路了。
这是用全零器——无定器表述的等效电路图,你也可以直接用“虚短、虚断”来分析。 ...
引用: 天下独唱 发表于 2014-8-4 12:56
个人认为是为了减少MAX4051漏电流对整个电路的影响,大神们如何看?
引用: 天下独唱 发表于 2014-8-4 16:28
大致意思我懂了,不过还有一点问就是:引入一个新的MAX4051也有导通电阻,不也会影响输出电压嘛?
引用: 两个模拟转换器
引用: huayuliang 发表于 2014-8-5 09:09
那个要看下一级是如何处理的了。
1、如果增益已经足够,下一级或者经缓冲送入MCU之类的,或者直接送进MC ...
引用: huayuliang 发表于 2014-8-5 09:10
说的是两个模拟多路器吧?就是模拟开关。
引用: 天下独唱 发表于 2014-8-6 16:16
增益在MCU的控制的MAX4051下可以根据不同的电压值随时切换,所以增益石足够的。下一级直接送给了AD进行 ...
引用: 天下独唱 发表于 2014-8-6 16:27
还有一个问题想请教一下,我这个整个是一个光电转换电路,根据光的强弱导致的电压的变化送给AD采集转换并 ...
引用: 还有一个问题想请教一下,我这个整个是一个光电转换电路,根据光的强弱导致的电压的变化送给AD采集转换并显示出来。现在还有一个无法解决的问题:我每次上电是AD采集的数据都会微小的往下漂移,过一段时间才正常显示正确值,测试送给AD的电压显示电压确实在小幅度的减小,我在想板子是不是有什么干扰?
引用: huayuliang 发表于 2014-8-7 08:16
那里还有个电容,主要目的是滤波,看了下-3dB的频率,158k多点。进入ADC之前必须要滤波的。
谈不到匹配 ...
引用: huayuliang 发表于 2014-8-4 15:42 仪表中很常用的电路了。 这是用全零器——无定器表述的等效电路图,你也可以直接用“虚短、虚断”来分析。 ...
引用: 对数放大器
楼主是用来做是视频音频切换的吧,这个和MAX4051的特性有关
关键特性
