[原创] LPC1500体验 + (DAC-简单的波形输出)
dj狂人   2014-8-11 20:28 楼主
                折腾了一下午,总算是把 LPC1549 的DAC 调出来了,12位deAD,就一个通道。
                虽然手上有例程,原版是这样的:
int main(void)
    uint32_t *pulSrc_addr;
    uint32_t *pulDest_addr;
    uint32_t i;
    SystemCoreClockUpdate();
    GPIOInit();                                                         /* 时能GPIO时钟,关闭复位       */
    GPIOSetDir(LED_PORT, LED1, 1);                                      /* 设置PI00.3成输出             */
    GPIOSetDir(LED_PORT, LED2, 1);                                      /* 设置PI00.4成输出             */
    GPIOSetBitValue(LED_PORT,LED1,LED_OFF);                             /* 关闭所有LED                  */
    GPIOSetBitValue(LED_PORT,LED2,LED_OFF);
#if DAC_DMA_ENABLE
        /* Initialize DMA               */
    DMA_Init();
    pulSrc_addr =  (uint32_t *)DMA_SRC;
    for ( i = 0; i < DAC_DMA_SIZE/4; i++ )
        *pulSrc_addr++ = (i<<4) & 0xFFFFFFFF;
    CHANNEL_DESCRIPTOR(DMAREQ_DAC)->Src = (uint32_t)(DMA_SRC + DAC_DMA_SIZE -4);
    CHANNEL_DESCRIPTOR(DMAREQ_DAC)->Dst = (uint32_t)(&LPC_DAC->VAL);
    CHANNEL_DESCRIPTOR(DMAREQ_DAC)->Link = (uint32_t)0x0;
    LPC_DMA_CH(DMAREQ_DAC)->CFG = CFG_PERIPHREQEN;
    LPC_DMA_CH(DMAREQ_DAC)->XFERCFG = XFERCFG_CNT(DAC_DMA_SIZE/(0x1<                     | XFERCFG_WIDTH(WIDTH32) | XFERCFG_CFGVALID;
        /* Enable DMA channels          */
    LPC_DMA->ENABLESET0 = 0x01<
        /* Initialize DAC               */
    DACDMAInit( 0x1 );
#else
     * Initialize DAC. DAC output increments based on the trigger, either timed or external, inside the DAC handler.
#if TIMER_TRIG_ENABLED
    DACInit( 0x10 );                                                    /* 每次DAC产生中断的时间        */
#else
    /* if timer trigger is not enabled, parameter has no use. */
    DACInit( 0 );
#endif
    LPC_DAC->CTRL |= DAC_BIAS(0);                                       /* 配置DAC控制器                */
#endif
     * 每次DAC转换完成会产生中断,在中断中增加DAC的转换值
    while(1) {
        GPIOSetBitValue(LED_PORT,LED1,LED_ON);                          /* 打开的LED1                   */
        myDelay(1);                                                     /* 延时0.5s                     */
        GPIOSetBitValue(LED_PORT,LED1,LED_OFF);                         /* 关闭的LED1                   */
        myDelay(1);
        GPIOSetBitValue(LED_PORT,LED2,LED_ON);                          /* 打开的LED2                   */
        myDelay(1);
        GPIOSetBitValue(LED_PORT,LED2,LED_OFF);                         /* 关闭的LED2                   */
        myDelay(1);
  End Of File
这个效果是怎么样的我也不知道,因为调不出来,最后实在是弄不下去了,开始自己改,然后然后然后就得了............
没用 DMA ,就单纯的DAC,做了个简单到爆的信号发生器,暂且算是吧
可以输出的最高频率是 7点多K,当然也不是7k以内的就可以任意输出...............哈哈  不要在意细节,呀
修改之后的程序是这样的
int main(void)
    uint32_t j=0,k=1;
    DACInit( 0x01 );                                                    /* 每次DAC产生中断的时间        */
        LPC_DAC->VAL = (0x2ff << 4) & 0x0000FFFF;
    while(1)
                  LPC_DAC->VAL = (j << 4) & 0x0000FFFF;
                  if(k==1)
                        j += 0xf;
                  else if(k==0)
                        j -= 0xf;
                  if(j>0xfff)
                                k = 0;
                  if(j<=0)
                                k = 1;
    DAC.zip (2014-8-11 20:28 上传)
    440.21 KB, 下载次数: 22
回复评论 (4)
不错 楼主继续加油 :)
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
点赞  2014-8-12 08:19
      又重新调试了下,最高频率是可以达到更高的,改变每次输出的 增/减 量 就可以,不过增/减 的量太大的话,波形就没那么细腻了
点赞  2014-8-12 14:41
点赞  2014-8-12 14:42
学习了,支持下
点赞  2014-8-12 19:03
    写回复
