MV-VS系列1394高分辨率工业数字CCD相机
Microvision   2006-7-24 13:49 楼主
    MV-VS系列1394高分辨率工业数字CCD摄像机。该系列摄像机采用帧曝光CCD作为传感器,并具有彩色,黑白两类产品。图像质量高,颜色还原性好。以IEEE 1394 作为输出,信号稳定,CPU 资源占用少,可以一台计算机同时连接多台摄像机。
MV-VS系列1394高分辨率数字工业CCD相机与国外同档次产品相比,有明显的价格优势,因此对于选择使用高性价比解决方案的顾客,这是一种从模拟到数字升级的上佳选择彩色/黑白工业数字摄像机。
    MV-VS
系列1394高分辨率彩色/黑白工业CCD数字摄像机可通过外部信号触发采集或连续采集。适用于工业生产、医疗、科研、教育、公安、智能交通等领域。静态采集可应用于PCB检测、半导体及元器件检测、医学图像采集等众多领域。动态采集用于交通管理、车牌识别、工业检测、机器人视觉等领域。
MV-VS 高分辨率彩色/黑白工业CCD数字摄像机广泛应用于工业检测、智能交通,机器视觉,科研,军事科学,航天航空等众多领域,比CMOS数字相机,无论是静态采集还是动态采集,均可以得到无变形的高质图像。
【产品特点】
1 数字面阵CCD逐行扫描
2 分辨率可达1280×1024
3 最大分辨率时帧率:7.5/s
4 IEEE 1394a接口; 标准镜头接口(CSC口);
6 软件控制图像窗口无级缩放
7 彩色:8bit Bayer格式数据输出;黑白:8bit 格式数据输出
8 色彩还原好;
9 外触发:边缘曝光,电平曝光;
10 128bit查找表;
11 图像稳定,所有摄像机均经过长时间测试;
12 正常供电12V;
13 软件调整增益、对比度;
14、可控电子快门,全局曝光,无需附加机械快门;
15 编程环境:彩色:Win2000/XP;黑白:Win2000/XPLINUX;
16 开发包:VC SDKDirectX Twain接口。
【标准配置】
工业数字摄像机 1个(标准C口,不含镜头,C口接圈 1,外触发接头 1,专用电缆 1根(1.5米,可选5-10米),SDK开发包光盘 1张(内含安装及开发手册)
【规格型号和性能列表】
MV-VS130FM
MV-VS130FC
最高分辨率
1280×1024
1280x1024
象素尺寸
4.65μm
传感器类型
数字面阵CCD
光学尺寸
1/2”
输出颜色
黑白
bayer彩色
数据位数
12AD8位输出
帧率
7.5fps@1280×1024
清晰度
>960线
>800线
信噪比
>46dB
>46dB
敏感度
1.8V@550nm/lux/S
1.2V@550nm/lux/S
曝光方式
帧曝光
同步方式
外触发和内部自动
输出方式
IEEE 1394a
数据传输距离
4.5(加中继可达72米)
可编程控制
图像尺寸、亮度、增益、帧率、曝光时间
镜头接口
CS口或C
供电要求
8V-30V电源供电,正常供电12V
功耗
额定功率:4.2W,最大功率:5.0W
外形尺寸
65x65x106(mm)
净重
420g
工作温度
0-60°C
工作湿度
20 -80
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
