[求助] 如何修正时序约束中slack为负的问题
3008202060   2014-9-5 10:45 楼主
我已经在sdc文件中做了约束了create_clock -name {iclk_27M} -period 37.000 -waveform { 0.000 18.500 } [get_ports {iclk_27M}]但是它的slack还是负的 这个应该咋解决啊
回复评论 (2)
具体路径具体分析,看看是否有false path或跨时钟域路径
点赞  2014-9-5 10:58
1.用timing quest 把最坏路径找出来,判断是否是不是真的瓶颈。
2.分析路径是datapath还是control path. 如果是datapath, 需要采用逻辑综合器进行优化,打开retiming。如果是control path, 有可能要改写代码。
点赞  2014-9-17 10:20
    写回复
