[求助] 关于IR2110的自举电容选取问题
郑小气聋子   2014-9-26 20:52 楼主
调试一块驱动三相6路的MOSFET的管子的驱动电路,用的是IR2110,但是这个自举电容的选取很难把握,而且电路板也是自己手焊的,走线没有PCB那么好,杂散电容杂散电感什么的干扰比较大,请问这个情况下是不是该果断放弃而改用PCB板?另外这个自举电容的选择有什么方法可循。
回复评论 (25)
这个电容对容量耐压等等参数要求是相当宽泛的,并不是很严格。使用这个电容,目的是为IR2110高端驱动供电。只要满足供电要求,其容量大一些没有关系,甚至大到满足供电要求容量的几十倍都可以工作。
点赞  2014-9-26 22:33
引用: maychang 发表于 2014-9-26 22:33
这个电容对容量耐压等等参数要求是相当宽泛的,并不是很严格。使用这个电容,目的是为IR2110高端驱动供电。 ...
小的0.1u,大的10u 我都试过,无一例外的芯片发热了,实在是   深恶痛绝
点赞  2014-9-26 22:38
附上驱动电路图一张,求高人指点迷津啊
  • IR2110驱动电路
点赞  2014-9-27 11:33
本来,2110就是功率MOS管的驱动,楼主为什么还要在管子G极加上其它元件呢? 这不是画蛇添足吗? 建议: 1、去掉G极前的二极管 2、严格按照手册中的接法去接,供电电压也按手册推荐值。 IC发热的原因,可能是焊接问题。 本帖最后由 dontium 于 2014-10-6 21:27 编辑
点赞  2014-10-6 21:19
这不是画蛇添足吗?
建议:
二极管是指那个快速回复二极管还是稳压二极管?
电路的焊接没有焊错,都是按照这个图上面来的。我检查了很多遍了的
点赞  2014-10-7 09:36
G极前的二极管,----两个者要去掉。
你看看这篇文章:
HV MOS Driver IC.pdf (446.3 KB)
(下载次数: 1550, 2014-10-7 11:22 上传)
点赞  2014-10-7 11:22
引用: dontium 发表于 2014-10-7 11:22
G极前的二极管,----两个者要去掉。
你看看这篇文章:
原谅我英文不好,看起来比较吃力,慢慢看吧
点赞  2014-10-7 19:18
G极前的二极管,----两个者要去掉。
你看看这篇文章:
我不是很认同您的意见哦 。个人认为, 在电机驱动上面使用这两个二极管很常见,一般来说都是使用快恢复二极管,他们的作用都是保护mos管。和10K并联的那个二极管可以有效防止Vgs<-20V保护mos管,另外一个就是纯粹的续流了。这仅仅是个人小小看法
点赞  2014-10-9 17:22
电容太大充放电慢,电容充不满,驱动线性,关系发热,电容太小,充放电太快,驱动不冲动,建议根据资料芯片公式推算,折中选取
点赞  2014-10-17 08:43
取决于开关频率,一般0.1u
点赞  2015-1-29 12:32
楼主最终解决了吗?
点赞  2015-4-5 21:44
楼主说的芯片发热是说MOS管还是IR2110,还是什么
点赞  2015-4-8 16:46
有没有IR2110驱动IRF840 MOS管能产生自举的电路图啊
点赞  2015-7-17 09:09
看IR2110芯片的datasheet,上面有典型应用电路。
点赞  2015-7-17 13:05
这个驱动很多呀!很多原理图和pcb资料的。电机驱动那一块。
点赞  2015-7-23 11:32
引用: 郑小气聋子 发表于 2014-9-27 11:33
附上驱动电路图一张,求高人指点迷津啊
要这个电路焊接为什么上端的MOS管源级输出的才六伏啊??
点赞  2015-7-26 15:35
楼主的问题解决了吗?
点赞  2015-8-7 11:09
引用: 漠北的孤狼 发表于 2015-8-7 11:09
楼主的问题解决了吗?
换了好几种电容组合,均以失败告终,记得好像是只有HO还是LO能够正常输出,另外一路输出是错的。
点赞  2015-8-7 21:10
楼主  你的电路好了没
点赞  2015-8-11 19:48
12下一页
    写回复
