[讨论] RS232 verilog 字符串
luooove   2014-10-12 19:30 楼主
我用单片机测试了一个很简单的RS232程序,通过PC发数据给FPGA,然后FPGA再把接收到的数据发回到PC。用的程序也是网上。
测试发现发HEX码都正确,但是发字符串会有问题。是因为出现误码了吗?感觉不太像。还是哪里没有设置对。
下面是程序
module RS232(clk,rst_n,rs232_rx,rs232_tx,led0,led1);
input clk;
input rst_n;
input rs232_rx;
output rs232_tx;
output led0;
output led1;
wire bps_start1,bps_start2;
wire clk_bps1,clk_bps2;
wire[7:0] rx_data;
wire rx_int;
speed_select speed_select_tx(
                                        .clk(clk),
                                        .rst_n(rst_n),
                                        .bps_start(bps_start2),
                                        .clk_bps(clk_bps2)
my_uart_tx tx(
                                        .clk(clk),
                                        .rst_n(rst_n),
                                        .rx_data(rx_data),
                                        .rx_int(rx_int),
                                        .rs232_tx(rs232_tx),
                                        .clk_bps(clk_bps2),
                                        .led1(led1)
my_uart_rx rx(
                                        .clk(clk),
                                        .rst_n(rst_n),
                                        .rx_data(rx_data),
                                        .rx_int(rx_int),
                                        .rs232_rx(rs232_rx),
                                        .clk_bps(clk_bps1),
                                        .bps_start(bps_start1),
                                        .led0(led0)
speed_select speed_select_rx(
                                        .clk(clk),
                                        .rst_n(rst_n),
                                        .clk_bps(clk_bps1)
endmodule
`timescale 1ns / 1ps
module my_uart_tx( clk,rst_n,
                             rx_data,rx_int,rs232_tx,
                             clk_bps,bps_start,led1
input clk;// 50MHz主时钟
input rst_n;//低电平复位信号
input clk_bps;// clk_bps_r高电平为接收数据位的中间采样点,同时也作为发送数据改变点
input[7:0] rx_data;//接收数据寄存器
input rx_int;//接收数据中断信号,接收到数据期间始终为高电平,在该模块中利用它的下降沿来启动串口发送数据
output rs232_tx;// RS232发送数据信号
output bps_start;//接收或者要发送数据,波特率时钟启动信号置位
output led1;
reg rx_int0,rx_int1,rx_int2;        //rx_int信号寄存器,捕捉下降沿滤波用
wire neg_rx_int;        // rx_int下降沿标志位
always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin
        if(!rst_n) begin
                        rx_int0 <= 1'b0;
                        rx_int1 <= 1'b0;
                        rx_int2 <= 1'b0;
                      end
        else begin
                        rx_int0 <= rx_int;
                        rx_int1 <= rx_int0;
                        rx_int2 <= rx_int1;
                    end
end
assign neg_rx_int =  ~rx_int1 & rx_int2;        //捕捉到下降沿后,neg_rx_int拉高保持一个主时钟周期
reg[7:0] tx_data;        //待发送数据的寄存器
reg bps_start_r;
reg tx_en;        //发送数据使能信号,高有效
reg[3:0] num;
        if(!rst_n) begin
                        bps_start_r <= 1'bz;
                        tx_en <= 1'b0;
                        tx_data <= 8'd0;
                end
        else if(neg_rx_int) begin        //接收数据完毕,准备把接收到的数据发回去
                        bps_start_r <= 1'b1;
                        tx_data <= rx_data;        //把接收到的数据存入发送数据寄存器
                        tx_en <= 1'b1;                //进入发送数据状态中
                end
        else if(num==4'd11) begin        //数据发送完成,复位
                        bps_start_r <= 1'b0;
                        tx_en <= 1'b0;
                end
end
assign bps_start = bps_start_r;
reg rs232_tx_r;
reg led1_r;
        if(!rst_n) begin
                        num <= 4'd0;
                        rs232_tx_r <= 1'b1;
                        led1_r<=1'b0;
                end
        else if(tx_en) begin
                        if(clk_bps)        begin
                             led1_r<=1'b1;
                        case (num)
                        4'd0: rs232_tx_r <= 1'b0;         //发送起始位
                        4'd1: rs232_tx_r <= tx_data[0];        //发送bit0
                        4'd2: rs232_tx_r <= tx_data[1];        //发送bit1
                        4'd3: rs232_tx_r <= tx_data[2];        //发送bit2
                        4'd4: rs232_tx_r <= tx_data[3];        //发送bit3
                        4'd5: rs232_tx_r <= tx_data[4];        //发送bit4
                        4'd6: rs232_tx_r <= tx_data[5];        //发送bit5
                        4'd7: rs232_tx_r <= tx_data[6];        //发送bit6
                        4'd8: rs232_tx_r <= tx_data[7];        //发送bit7
                        4'd9: rs232_tx_r <= 1'b1;        //发送结束位
                        default: rs232_tx_r <= 1'b1;
                        endcase
                        num <= num+1'b1;
                        end
                else if(num==4'd11)
                        begin
                           num <= 4'd0;        //复位
                                led1_r<=1'b0;
                        end
                end
end
assign rs232_tx = rs232_tx_r;
assign led1=led1_r;
endmodule
module my_uart_rx(clk,rst_n,
                        rs232_rx,rx_data,rx_int,
                        clk_bps,bps_start,led0);
input clk;                // 50MHz主时钟
input rst_n;        //低电平复位信号
input rs232_rx;        // RS232接收数据信号
input clk_bps;        // clk_bps的高电平为接收或者发送数据位的中间采样点
output bps_start;                //接收到数据后,波特率时钟启动信号置位
output[7:0] rx_data;        //接收数据寄存器,保存直至下一个数据来到
output rx_int;        //接收数据中断信号,接收到数据期间始终为高电平
output led0;
reg rs232_rx0,rs232_rx1,rs232_rx2,rs232_rx3;        //接收数据寄存器,滤波用
wire neg_rs232_rx;        //表示数据线接收到下降沿
        if(!rst_n) begin
                        rs232_rx0 <= 1'b0;
                        rs232_rx1 <= 1'b0;
                        rs232_rx2 <= 1'b0;
                        rs232_rx3 <= 1'b0;
                end
        else begin
                        rs232_rx0 <= rs232_rx;
                        rs232_rx1 <= rs232_rx0;
                        rs232_rx2 <= rs232_rx1;
                        rs232_rx3 <= rs232_rx2;
                end
end
assign neg_rs232_rx = rs232_rx3 & rs232_rx2 & ~rs232_rx1 & ~rs232_rx0;        //接收到下降沿后neg_rs232_rx置高一个时钟周期
reg bps_start_r;
reg[3:0] num;        //移位次数
reg rx_int;                //接收数据中断信号,接收到数据期间始终为高电平
        if(!rst_n) begin
                        rx_int <= 1'b0;
                end
else if(neg_rs232_rx) begin        //接收到串口接收线rs232_rx的下降沿标志信号
                        bps_start_r <= 1'b1;        //启动串口准备数据接收
                        rx_int <= 1'b1;                        //接收数据中断信号使能
                end
        else if(num==4'd12) begin                //接收完有用数据信息
                bps_start_r <= 1'b0;        //数据接收完毕,释放波特率启动信号
                        rx_int <= 1'b0;                        //接收数据中断信号关闭
                end
reg[7:0] rx_data_r;                //串口接收数据寄存器,保存直至下一个数据来到
reg led0_r;
reg[7:0] rx_temp_data;        //当前接收数据寄存器
        if(!rst_n) begin
                        rx_temp_data <= 8'd0;
                        num <= 4'd0;
                        rx_data_r <= 8'd0;
                        led0_r<=1'b0;
                end
        else if(rx_int) begin        //接收数据处理
           led0_r<=1'b1;
                if(clk_bps) begin        //读取并保存数据,接收数据为一个起始位,8bit数据,1或2个结束位
                case (num)
                4'd1: rx_temp_data[0] <= rs232_rx;        //锁存第0bit
                4'd2: rx_temp_data[1] <= rs232_rx;        //锁存第1bit
                4'd3: rx_temp_data[2] <= rs232_rx;        //锁存第2bit
                4'd4: rx_temp_data[3] <= rs232_rx;        //锁存第3bit
                4'd5: rx_temp_data[4] <= rs232_rx;        //锁存第4bit
                4'd6: rx_temp_data[5] <= rs232_rx;        //锁存第5bit
                4'd7: rx_temp_data[6] <= rs232_rx;        //锁存第6bit
                4'd8: rx_temp_data[7] <= rs232_rx;        //锁存第7bit
                default: ;
                endcase
                num <= num+1'b1;
                end
        else if(num == 4'd12) begin        //我们的标准接收模式下只有1+8+1(2)=11bit的有效数据
                num <= 4'd0;                        //接收到STOP位后结束,num清零
        rx_data_r <= rx_temp_data;        //把数据锁存到数据寄存器rx_data中
                        led0_r<=1'b0;
                        end
                end
assign rx_data = rx_data_r;
assign led0=led0_r;
endmodule
module speed_select(clk,rst_n,
                        bps_start,clk_bps);
input clk;        // // 50MHz主时钟
input bps_start;        ////接收到数据后,波特率时钟启动信号置位
output clk_bps;        // clk_bps的高电平为接收或者发送数据位的中间采样点
`define                BPS_PARA                5207        //波特率9600分频点数
`define         BPS_PARA_2                2603
reg[12:0] cnt;
reg clk_bps_r;
reg[2:0] uart_ctrl;        // uart????????
    begin
        if(!rst_n) cnt <= 13'd0;
        else if((cnt == `BPS_PARA) || !bps_start) cnt <= 13'd0;        //clear
        else cnt <= cnt+1'b1;                            end
    begin
        if(!rst_n) clk_bps_r <= 1'b0;
        else if(cnt == `BPS_PARA_2) clk_bps_r <= 1'b1;
        else clk_bps_r <= 1'b0;
    end
assign clk_bps = clk_bps_r;
endmodule
回复评论 (2)
写的不错!
生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙 =================================== 做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
点赞  2014-10-12 19:41
这是网上的程序,我也没改。
点赞  2014-10-12 20:03
    写回复
