在开关电源当中,都需要注意哪些安规问题呢?
安全距离规范
下面所说的涉及安规的问题,只针对初、次级及高压,大电流区域PCB布板。
交流输入L-N, N-GND,L-GND间距必须大于3.5毫米;初级整流滤波电容正;负级间距须大于4毫米;初、次级间距须大于6毫米(光耦处间距最小);次级电路电压小于48V的区域布板时一般不作安全间距要求。
这里需要注意的是,电气的间隙与爬电距离应符合相关要求。
耐压测试规范
测试内容及标准
输入–输出耐压测试及标准
交流3000V, 1分钟打耐压, 漏电流设为10mA。耐压仪指示漏电流<10mA, 且无飞弧现象为合格。
输入–大地耐压测试
交流1500V, 1分钟打耐压, 漏电流设为10mA;耐压仪指示漏电流<10mA, 且无飞弧现象为合格。
输出–大地耐压测试
直流500V, 1分钟打耐压, 漏电流设为10mA,耐压仪指示漏电流<10mA, 且无飞弧现象为合格。
注:大地为外壳地.测试仪器为耐压测试仪。
绝缘测试规范
测试内容及标准:
输入 - 大地>500Mohm为合格;
输出 - 大地>500Mohm为合格;
输入 - 输出>500Mohm为合格;
温度测试规范
测试内容:开关电源长时间稳定工作后, 测试开关MOSFET、开关变压器、初级整流滤波电容、次级整流管、滤波电感的温度值并记录。
判定标准: 将所测温度数值和相关标准安全值对比,以上器件的温度值必须小于安全值。
过载测试规范
测试内容:对每路输出均单独作过载试验(多路输出不同时作过载试验)。
测试方法及判定标准
在该路输出开关变压器次级交流输出端加负载并使其带满载,长时间通电工作。
监测开关变压器(磁芯, 漆包线包)的恒定温度值并记录,不能超过允许值(厂商提供), 且应有15%左右裕量。 同时, 应无过温度保护动作。
若出现过温度保护, 记录此时温度值。
元器件(部分)短路测试规范
测试内容
开关MOSFET的D.S.G极作相互短路试验;初级整流滤波电容正,负极作短路试验;次级输出滤波电容正, 负极短路试验;
测试方法及判定标准
长时间工作,无起火,燃烧现象为合格。
安规器件选定
以下器件属安规器件,须选用合格产品。
X电容、Y电容、变压器、保险丝、光耦、插座、PVC片、绝缘垫片、绝缘胶带、热缩导管等。
上面介绍了在开关电源当中,需要进行安规测试的各项器件,并对测试内容和测试方法进行了讲解。将开关电源中各项安规问题进行了总结和归纳,希望能够帮助大家初步掌握关于开关电源的各项安规问题。
