我手上有一个18B,17B估计也差不多;
10多年前我就做过自动量程的万用表,用的也是台湾芯片;
至于17B:
1、个人,比较喜欢用自动量程的万用表,不会因为切换错量程了烧坏继电器;
2、17B相对国产的万用表还是比较省电的,用的5号电池,我经常忘记关机;
经常用,一般用2年没问题;
手上的18B刚刚没电了;
3、生产工艺,不管是福禄克的还是国产的,我拆过4,5个,工艺水平现在都差不多;
现在很多万用表也是国内生产的;
4、表笔线,相对国产的来说要好不少,用过FULUKE,优利德,胜利的,胜利的最容易断线了;
5、显示的刷新速度(和内部ADC有关),17B相对要快不少;
6、精度和稳定性:FULUKE的价格虽然贵,但是里面用的都是精密电阻的,相对来说还是值的;影响精度主要就是精密电阻,因为芯片都差不多,用的都是内部基准的;剩下的就只有电阻的影响了,电阻的精度和温漂会对精度的长期稳定性产生很大影响;
7、外形设计,个人感觉17B,18B都挺好的;而且小巧;
缺点:
1、很多厂家都不带背光,在暗的地方用起来就不太方便了;
2、缺少通讯接口,有通讯接口记录下数据改多好,记得以前做万用表的时候,专用芯片有串口输出接口的;
3、没有充电接口;
有充电接口,还可以充下电;
维修:
1、很多时候坏的比较多,一般是保险丝坏了(特别是mA档),可以自己换个保险丝;
2、要注意表笔接头的防护;
一般表笔线断了,都是接头处坏了;坏了可以自行接回去,不过我现在一般在接头处,再套下热缩套管,这样强度强多了;就怕断了修起来麻烦;
