目 录
1 使用体验 5
1.1. 上手使用 5
1.2. 使用智能手机与WICED Sense通讯 5
1.3. 使用BLE Scanner测试WICED Sense Kit 6
1.4. 使用BLE设备监听器测试WICED Sense Kit 7
1.5. 使用体验评价 7
2 软硬件资源 8
2.1. WICED Sense Kit的传感器 8
2.2. BLE芯片硬件资源 9
2.2.1 MCU和存储 10
2.2.2 数字外设 10
2.2.3 模拟外设 11
2.2.4 串行通讯外设 11
2.2.5 无线射频基带 12
2.3. 软件开发资源 12
2.3.1 WICED Smart SDK 12
2.3.2 WICED Smart IDE 13
3 WICED Smart SDK/IDE开发初体验 14
3.1. 可视化GATT数据库创建 14
4 结论 15
插图索引
图 11 WICED Sense Kit包含的部件 5
图 12 WICED Sense Kit的App界面 6
图 13 BLE Scanner测试WICED Sense Kit 6
图 14 BLE设备监听器测试WICED Sense Kit的GATT数据表格 7
图 21 WICED Sense Kit的传感器 9
图 21 WICED Sense Kit的传感器数据格式 9
图 22 BCM20737芯片架构图 10
图 23 WICED Smart SDK目录结构 13
图 31 WICED Smart Designer构建GATT数据库 14
图 32 WICED Smart Designer生成的GATT数据库初始化代码 15
表格索引
错误!未找到目录项。
1 使用体验WICED Sense Kit是Boradcom(博通)公司采用其最新的Bluetooth Smart(又称为Bluetooth Low Energy,简称BLE)技术的新一代创意性开发套件,基于WICED Smart模块(BCM20737S),并在套件中集成了多种传感器,可以作为通用的传感器标签(Sensor Tag)使用,也可以作为开发平台,让开发人员可以在其基础上开发更多的创意性功能。
1.1. 上手使用WICED Sense Kit包含如下部件:
l WICED Sense
l USB A-MicroB数据线
l 快速启动指南(Quick Start Guide)
1.2. 使用智能手机与WICED Sense通讯按照《Quick Start Guide》,下载app安装后,进入App界面,点击扫描按钮,可以扫描到WICED Sense Kit。
App从WICED Sense Kit中获取传感器数据,并进行相应的显示。可以看到有陀螺仪,电子罗盘、加速度(采用水平尺界面显示)、温度、压力和湿度数据。同时可以查看设备的版本信息等。
1.3. 使用BLE Scanner测试WICED Sense Kit为了进一步探究WICED Sense Kit,手机安装BLE Scanner进行测试,如下图:
从左边可以看出WICED Sense Kit的Service,点击每一个Service,可以列举出该Service下具有的Characteristic,点击每一个Characteristic,可以Read、Write、Notification等操作,右边是Device Name和Battery Level的值。
1.4. 使用BLE设备监听器测试WICED Sense Kit为了从BLE技术层面深入挖掘WICED Sense Kit的内部,采用T公司的BLE设备监听器软件及其对应的BLE USB-Dongle。截取的BLE GATT数据如下:
(注:以上图片及其图注为笔者自行理解或推测,未确切证实)
可见具备了常用的设备名称与外观、生产厂商与版本、电池电量等标准服务,也提供了传感器数据、固件升级的服务。
1.5. 使用体验评价 WICED Sense Kit集成的众多传感器、利用BLE无线跟手机通讯、App精美的显示,的确让用户(主要是开发者)感受到WICED Smart芯片技术的强大。开发者可以在此基础上,实现各种不同的创意。
不知是否因为其他操作上的原因,在使用过程中,WICED Sense Kit 有时会出现休眠和App 断开连接的情况。在借助BLE Scanner 或者BLE 设备监听器做测试时,也出现了连接断开和Characteristic 读取验证错误等情况。作为开发者的参考设计和技术产品开发的第一个试用体验,如果能够解决这一问题,相信用户体验会得到极大提升,也会点燃用户的使用热情和积极性。
同时,作为面向主要用户是开发者的开发平台,Kit只有一个设备,BLE点对点通讯的另一端,必须是智能手机来进行测试,让用户(主要是开发者)感到一定的不方便,何况要开发BLE,要对很多BLE协议内部参数进行配置,比如connection interval/slave latency,智能手机等都不提供这些底层功能的。建议在Kit里面加入一个USB-Dongle,并提供对应的软件,以便进一步详细的测试WICED Smart的BLE开发(比如LL连接参数设定、Pair/Bond、HCI命令发送等)。
2 软硬件资源WICED Sense Kit采用的是BCM20737S模块,也就是集成了BLE芯片(BCM20737)、晶振、阻抗匹配网络馈线、天线的一个模块。这样硬件设计大大简化,特别是无线射频系统中最难的天线及其阻抗匹配网络部分,完全不用硬件工程师伤神费脑去做测试。同时WICED Sense Kit集成了众多传感器。开发者可直接使用该Kit进行开发评估。
Broadcom公司的物联网系列芯片统称为WICED (Wireless Internet Connectivity for Embedded Devices),其BLE物联网芯片则成为WICED Smart,取WICED和Bluetooth Smart的合成。
WICED Smart芯片提供了较多的硬件资源,同时博通提供SDK给注册开发真论坛用户下载。可以较快速的完成软硬件开发。
2.1. WICED Sense Kit的传感器WICED Sense Kit采用的是5个意法半导体(STMicroelectronics)公司的传感器,在《Quick Start Guide》中给出了说明和文档连接,包括如下:
ST Microelectronics Devices used in the WICED Smart Kit,
l Gyroscope (L3GD20) – ...FM89/SC1288/PF252443
l Accelerometer (LIS3DSH) – ...FM89/FM89/SC444/PF252716
l eCompass (LSM303D) – ...FM89/SC1449/PF253884
l Pressure sensor (LPS25H) – ...FM89/SC1316/PF255230
l Humidity Temperature sensor (HTS221) – ...FM89/SC1718/PF260067
这些传感器都采用I2C接口,接到BCM20737S的I2C总线上。
WICED Sense Kit出厂的固件将Sensor数据采用Notification的形式发送到手机。通过前文中的“BLE设备监听器测试WICED Sense Kit的GATT数据表格”中的“传感器数据”Characteristic的Notification发送。数据格式如下:
2.2. BLE芯片硬件资源BCM20737芯片架构如下图:
图 22 BCM20737芯片架构图
从上图中可以看到,该芯片由一个ARM Cortex-M3作为内核,内部集成了众多的数字、模拟、串行通讯、电源等外设,以及最重要的BLE无线射频基带。简要功能介绍如下:
2.2.1 MCU和存储ARM Cortex-M3内核,主频最高可达24MHz,集成JTAG和ICE-RT调试接口。并集成了ROM:320KB和60KB的RAM。
其中ROM包括了启动代码(Boot ROM)、,其中Boot ROM在启动时,可以根据外部EEPROM或者外部Flash配置成不同的HID应用。同时ROM也包括了BLE协议栈的底层。
外部EEPROM通过芯片的BSC接口(与I2C兼容,只是不支持多个I2C主机功能),外部Flash通过芯片的SPI接口。这两种外部存储提供用户应用配置信息、应用代码、配对等信息。
2.2.2 数字外设(1)GPIO
提供14个GPIO接口,具备可编程的上拉和下拉电阻,并且11个GPI驱动能力为2mA而P26、P27、P28这三个GPIO驱动能力高达16mA!
(2)PWM
提供4个PWM通道,每一个通道有初始值寄存器、触发值寄存器和PWM计数寄存器。同时4个PWM公用一个配置寄存器来配置PWM的时钟、相位等。
(3)红外发送与红外接收/学习
BCM20737具备硬件支持红外发送与红外接收/学习功能。可发送或接收调制前的原始信号或调制后的载波信号。同时可以对接收到的红外信号(10kHz~500kHz,注:常用的红外遥控信号为38kHz)进行检测学习。同时固件甚至可以解码红外信号。
2.2.3 模拟外设(1)ADC
具备9个输入通道的16bit-ADC(实际有效位为10),最大转换率为187kHz。
(2)Clock
具备24MHz的晶振接口,提供给RF、CPU、通讯接口等的时钟。
具备3kHz的晶振接口,提供RTC、低功耗休眠的时钟。但是需要外部10MΩ的反馈电阻。
具备内部集成的低功耗RC振荡器时钟,用于片内集成外设,每个外设可单独开启或关闭各自的时钟。
(3)电源
具备内部集成的LDO,将外部1.425~3.63V的电源输入转成内部的1.2V电压,可提供最大30mA的负载,需要外部1.2V引脚连接对地的解耦电容。同时支持直接从1.2V引脚电源输入。
内部集成电源管理功能,可动态开启、关闭RF电源。具备多种低功耗模式。
具备上电复位POR。
2.2.4 串行通讯外设SoC除了芯片本身提供众多功能之外,最重要的就是通过通讯接口与外部的芯片、传感器等进行通讯,因此BCM20737提供了众多的串行通讯接口
(1)BSC接口
1个BSC接口为博通自行开发的兼容I2C标准(不支持多主机功能)的接口。可通过BSC读取外部EEPROM、I2C传感器等通讯。支持100kHz、400kHz、800kHz和1000kHz等不同的通讯速率。
(2)SPI接口
BCM20737提供2个SPI接口,一个只能作为master,而另一个可配置为master或者slave,每个接口支持最高12MHz的通讯频率。并具备16字节的接收缓存和16字节的发送缓存。
(3)UART接口
1个UART接口,支持9600-1,5kbps等常见的各种波特率。并可以使用UART HCI命令来选择波特率。
2.2.5 无线射频基带BCM20737的无线射频基带,支持BLE规范要求的时序要求。具备调频生成器、E0加密、LL、自适应调频等功能。同时通过一个直接测试(Direct Test)UART接口,可以直接控制基带。
2.3. 软件开发资源2.3.1 WICED Smart SDKWICED SDK在Broadcom开发者论坛(需企业或学校邮箱注册,公共大众邮箱不行)下载,包括BLE协议栈、芯片内部驱动、应用范例Demo、开发文档、编译器等都在SDK里面。以下为SDK的目录结构。
2.3.2 WICED Smart IDEWICED Smart IDE为基于Eclipse的集成开发环境。具备工程项目管理、代码编辑、编译、调试等功能。同时提供WICED Smart Designer等插件,帮助开发WICED Smart App。
3 WICED Smart SDK/IDE开发初体验3.1. 可视化GATT数据库创建使用WICED Smart IDE的WICED Smart Designer,开发者可以采用图形化界面设置BLE的GATT数据库,如下图,可自定义插入Service、Characteristic、以及设置Characteristic的Permission、Description、Configuration等信息。非常直观方便快捷。简化了开发者的工作量。
最终点击Generate Code后,生成了对应的GATT数据库初始化代码。如下图,可见可视化配置的GATT数据库中的各个Service、Characteristic都自动生成对应的代码,放在gatt_database数组里面。
4 结论通过对WICED Sense Kit的使用、体验,开发资料的收集、阅读,开发环境的安装、试用。结合平常开发的一些理解和经验,笔者总结WICED Smart系列产品如下特点:
(1)BLE规范全支持,提供多种GATT-Profile的支持以及API,可与市面上的BLE智能手机通讯。提供手机监测、控制等H2M(Human To Machine人对机)应用,比如移动健康监测、运动数据管理、手机遥控、防丢提醒等BLE针对的大众市场。
(2)BLE低功耗,可单电池运行更长时间。特别是支持1.2V低电压输入,可采用单节AAA电池或纽扣电池,有效提高产品竞争力。
(3)单芯片提供了MCU、RF、多种数字、模拟、通讯、电源管理接口,并且在ROM中提供协议,开发BLE的BOM成本低。特别是借助BCM2073xS的模块,硬件设计的RF部分都已经不需要考虑,大大降低了BLE开发难度。
目前BLE芯片市场竞争者较多,比较流行的有T公司、N公司、C公司(已被Q公司收购)、S公司等,以及更多的BLE市场竞争者。对比上述竞争者产品,求同存异对比之后,Broadcom的WICED Smart系列产品所独特的片内资源、SDK和IDE、电源特性等,也具备自己独特的竞争优势。
版本历史(Revision History)
