[讨论] 超声波测绘障碍物轮廓智能小车
wj21lt   2014-12-15 15:04 楼主
有木有 51单片机控制的  超声波测绘障碍物轮廓智能小车  的c语言子程序啊
回复评论 (8)
2推荐 dj狂人
引用: wj21lt 发表于 2014-12-15 22:52
的多少钱了,这程序很难吗
如果障碍物比较小,估计超声波做不了,因为超声波的发射角的发散的,而且他有个致命的缺点,就是他前面有多个障碍物的时候(障碍物哪怕分
布的比较分散),那么超声波测的物体很有可能不是你想测的那个,他测的是最先把超声波反射回来的物体,环境因素对他影响太大了
点赞  2014-12-16 10:32
楼主找的这个估计得买
点赞  2014-12-15 16:11
的多少钱了,大概
点赞  2014-12-15 22:51
的多少钱了,这程序很难吗
点赞  2014-12-15 22:52
的多少钱了,这程序很难吗
如果障碍物的轮廓是规则的还好,但实际车子遇到的障碍物的形状大多是多形态,不规则的,所以这个的先看楼主用在什么
场合,测多大的障碍物,障碍物的形状是否是可预知的
点赞  2014-12-16 10:26
分析的很有道理,我的这个要求不高,就是一个规则的矩形就可以,障碍物尺寸大小可以自己选,可以自己设置尺寸使它在超声波的范围之内。还请大神帮忙
点赞  2014-12-16 13:46
超声波做这个程序不好写,用红外把,最好是可测距、红外不是很发散的那种,测宽和高要把小车跟障碍物的距离考虑进去
点赞  2014-12-28 17:25
楼主想要实现的功能我后面想了下,要实现测障碍物面积的话用红外编程也有不小压力。我们假如障碍物时正方体,那么用红外测的话,首先在正对着障碍物的时候测面积是没问题的,但如果车子不是正对着正方体,红外测的时候可能测到两个面,造成误测
点赞  2014-12-28 19:48
    写回复
