快到年底了,各种事情真是多啊。各种抽时间,根据之前使用的Pulsesensor脉搏传感器的原理,重新画图布线制作了一个新的PCB,想挑战一下手腕处的脉搏信号提取。与原版的脉搏传感器相比主要有两点不同:1.增加了一个发光LED,并且可以用MOS管实现两个LED分时控制。希望通过增大光强来使手腕上脉搏波的探测变为可能。
2.传感器的模拟输出后端加上一个比较器,实现心率信号的数字输出。
因为学生党比较穷,所以是拼版做的PCB,和其他三个小板一起做的。
没敢在中间做V-CUT,所以这样做板依然算是一个板,只需要50元。拿到板子,自己回来用刀和锯条把板子分开了,真是很费劲,效果勉强能用。如果像以前实验室一样有个裁纸刀就爽多了。
焊上所有元件后,通电发现电源瞬间被拉低!内心真是郁闷,不知道哪里出了错,只好把认为出问题的元件一个个取了下来,最后发现是运放LM358芯片的问题!仔细查了半天,才发现我竟然把运放的电源引脚和地引脚搞反了!因为之前使用了一个四运放芯片LM324,它的4脚是电源脚,所以在用358的时候想当然的把4引脚当成了电源脚,结果导致了这悲剧,真的是追悔莫及啊。
无奈,事已至此,只能各种割线飞线,总算是不会把电源拉下来了。两个LED灯已经可以正常控制点亮熄灭了。但是目前传感器的输出还是不正常,怀疑运放芯片已经坏了。后面找个时间把运放芯片换一个试试,希望能赶在结束前把这个新的调出来。
