引用: jackfrost 发表于 2015-1-21 09:35
SALEAE LOGIC软件很好用,这里必须感谢原作者,软件是到他官方网站下下载的。他的软件界面是我见过最友好的 ...
楼主,你好,最近也在用AD7685做采样,遇到一个问题,还麻烦楼主帮忙解答一下呀。
1、我使用的是4线带忙时序,用的是fpga控制的。
2、程序中我SCK一直有10MHz时钟,并且也利用这个时钟检测转换完成SDO有下降沿。然后开始读数据。在SCK的下降沿读取。现在有一个问题是,转换完成SDO有一个下降沿,检测这个下降沿有时候刚好在SCK的边沿。所以有时候检测不准,导致读取数据会少了最高位。不知道楼主知道怎么解决吗?
3、具体程序和signalTap获取的时序如图。
4、非常感谢楼主的帮忙,此外楼主有QQ吗?能方便告诉我吗?再次感谢你。
附代码:
module adc_7685new
input clk_10M,
input SDO,
input rst_n,
output reg CNV,
output reg SDI,
output SCK,
output reg out_available,////one conversion over give high
output reg[15:0]DATA
reg[16:0]adc_data;
assign SCK=clk_10M;
reg[4:0]st1;
reg rd_en;
always@(negedge clk_10M or negedge rst_n)
begin
if(!rst_n)begin
    out_available<=0;
    CNV<=0;
    SDI<=0;
    rd_en<=0;
    st1<=0;
end
else
    case(st1)
    0:begin
        out_available<=0;
        CNV<=0;
        SDI<=1;
        st1<=st1+1'b1;
    end
    1:begin
        CNV<=1;
        st1<=st1+1'b1;
    end
    2:st1<=st1+1'b1;
    3:st1<=st1+1'b1;
    4:begin
        SDI<=0;
        st1<=st1+1'b1;
    end
    5:begin
        if(SDO==1'b0)begin//wait cnv over,sdo from high to low
            //adc_data[15]<=SDO;
            rd_en<=1;
            st1<=st1+1'b1;
        end
        else
        st1<=st1;
    end
    6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20:begin
        adc_data[21-st1]<=SDO;//read 16 bits one by one
        st1<=st1+1'b1;
    end
    21:begin
        SDI<=1;
        st1<=st1+1'b1;
    end
    22:begin
        DATA<=adc_data[15:0];
        st1<=st1+1'b1;
    end
    23:begin
        st1<=st1+1'b1;
    end
    24:begin
        st1<=st1+1'b1;
    end
    25:begin
        st1<=st1+1'b1;
    end
    26:begin
        out_available<=1;//one conversion over give high
        rd_en<=0;
        st1<=0;
    end
    default:st1<=0;
    endcase
end
endmodule
点赞  2015-8-1 20:25
楼主很厉害 我表示很佩服
点赞  2015-10-5 00:08
点赞  2015-10-5 21:03
土炮逻辑分析仪,咱也有一个,30大洋
点赞  2015-10-31 10:49
必须支持!!!!!!强大的楼主,楼主一定也是很厉害的人~!
点赞  2015-11-6 09:54
厉害啊
疏雨客晚归,荒烟乱,几许江南无晴!又落花,残香织梦,莫  莫  莫,白首衷肠……
点赞  2015-11-6 10:24
厉害,涨知识了
点赞  2016-8-12 12:26
好东西,厉害
点赞  2016-10-15 20:58
居然是pascal写的上位机,真是开眼了
强者为尊,弱者,死无葬身之地
点赞  2016-10-20 01:41
学习中!
点赞  2016-12-21 16:14
    写回复
