[求助] 在CCS中嵌入BRA指令,为什么编译不通过?
darkduck   2015-2-12 11:18 楼主
嵌入BRA指令如下,目的是强行跳转到0x20266地址去执行
__asm("BRA #20266");
回复评论 (3)
既然是在编译时就不通过,说明写法有误。
CCS的C编译器,对嵌入的汇编语言不作检查。不应该是本语句问题。
asm前有没有下划线,都可以通过的。
点赞  2015-2-12 14:39
asm前有下划线(连续两个) 我说的不准确:应该是编译时没有提示错误,但是不能生成.out文件;将这条汇编删除,就能编译生成.out文件! 并且如果我将汇编语句改成__asm("nop");,也能编译通过并生成.out文件 说明__asm()的写法没有错误,应该是BRA这条语句使用有问题! 本帖最后由 darkduck 于 2015-2-13 10:02 编辑
点赞  2015-2-13 09:42
问题已经找到了!
应该写成 __asm(" BRA #20266");
即在BRA指令前至少要有一个空格!
在MSP430汇编指令的手册中有如下规定:
“A mnemonic cannot begin in column 1 or it will be interpreted as a label. Mnemonic opcodes and assembler directive names without the . prefix are valid label names. Remember to always use whitespace before the mnemonic, or the assembler will think the identifier is a new label definition.
再次感谢大家的热心回复!
点赞  2015-3-2 11:39
    写回复
