[求助] 【新手上路】求问AD设计PCB错误
fanzhiwei322   2015-2-22 22:45 楼主
如图,原理图没有问题,生成PCb的时候吸附点成绿色了,求问错误在哪? 是不是电气参数设定出了问题 求大神赐教详解 不胜感激
  • pcb
回复评论 (17)
貌似是丝印距离引脚太近,放大可以看到提示 改封装或者设计->规则里改规则 本帖最后由 曾经in 于 2015-2-22 23:13 编辑
点赞  2015-2-22 23:11
电路没问题,可以试着修改一些规则。或者是T-M复位错误。
点赞  2015-2-23 09:43
只是可能是元件距离问题,可以这样试试
Tools---Design Rule Checker----Rules To Check----将Component Clearance选项取消即可。
还有个办法是直接按T,M忽略规则。
点赞  2015-2-23 10:46
drc看看是什么问题,这样看不容易找到问题
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅! EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
点赞  2015-2-23 13:57
可能是焊盘跟丝印距离的干涉,可以找到这个规则取消掉
点赞  2015-2-23 13:58
DRC后错误
点赞  2015-2-23 15:27
引用: qwqwqw2088 发表于 2015-2-23 10:46
只是可能是元件距离问题,可以这样试试
还有个办法是直接按T,M忽略规则。
试过了 好像不行 ;T,M不影响出板吗?怕之后yo有什么问题 想弄清楚
点赞  2015-2-23 15:28
这个是焊盘详情 求大神指教
点赞  2015-2-23 15:30
DRC下面回复有 求解
点赞  2015-2-23 15:31
复位错误有什么影响吗?
点赞  2015-2-23 15:31
改封装或者设计->规则里改规则
具体shina是哪条规则 新手求指教
点赞  2015-2-23 15:32
建议试一下下面这两个设置,在drc里面吧这个勾选去掉
点赞  2015-2-23 16:13
引用: fanzhiwei322 发表于 2015-2-23 15:32
具体shina是哪条规则 新手求指教
点赞  2015-2-23 16:19
不影响。或许是元件封装序号和元件库引脚不对应问题,检查一下
点赞  2015-2-23 17:51
引用: fanzhiwei322 发表于 2015-2-23 15:31
复位错误有什么影响吗?
这个复位是在保证电路参数正常的前提下,有些错误是网格没有对其或者元件间距太近都会报错,这类错误复位是可以的。
点赞  2015-2-23 18:09
低密度下可以直接把manufacturing整租规则全部关掉
专业从事于在线监测振动、转速、轴振动、位移等,设备管理及故障检测振动诊断系统在线监测点巡检系统-现场动平衡仪-测振仪、便携式测振仪
点赞  2015-2-24 10:41
正在学电子电路设计制作,正缺资料,感谢您无私分享,学习了。
点赞  2024-10-15 10:28
    写回复
