[讨论] epm240t100c5n
小硕硕   2015-3-1 15:59 楼主
从旧设备上面拆下来了一块板子,经过查资料得知这是块CPLD的板子,我打算玩玩,
从图上看可以用JATG来连接电脑,应该是吧!我试过了JLINK能插上。
谁有这板子的电路图,希望能给予本人,参考一下。
这芯片的开发板挺多的,如果亲,不介意分享下资料,可以发给我来学习学习。
QQ邮箱:1078770461@QQ.com
回复评论 (11)
2推荐 deweyled
可以根据各个芯片的数据手册逆向推出原理图。
点赞  2015-3-1 20:40
这个还真不好找,不是平常经常见的板子
training
点赞  2015-3-1 20:22
以前有一块坏了的主板诊断卡,记得好象是emp240t的芯片,同时还有一片stc单片机
点赞  2015-3-1 20:33
不是通用型或流行的东西,找它的资料是很难的。
板上只有四个IC,这四个IC的资料又很容易找到,板子上的连接线又清晰,不如自己拿个万用表慢慢量,再根据IC的引脚的可能接法来画电路图。
点赞  2015-3-1 21:13
接usb blaster
生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙 =================================== 做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
点赞  2015-3-1 23:58
对,这个也是这样,不过是THINK的单片机,和epm240t通讯,然后驱动LCD显示。
点赞  2015-3-2 08:32
引用: deweyled 发表于 2015-3-1 20:40
根据我的理解这几个脚才是JTAG
恩,现在在看DATASHEET,
点赞  2015-3-2 08:34
我也是这么想的。
点赞  2015-3-2 08:35
楼主 这板的板号是什么 jtag数据线找到没 共享下可以吗
点赞  2016-7-12 16:48
赞同 4楼推断,那6个挨着的是JTAG,
TDI, TDO, TMS, TCK, VCC, GND
用usb blaster,会有个10pin的接头,里面实际用的就是上面那6根
另外,自己可以建工程,里面选器件,
看引脚,量下和那个PIN,没有电路图也是可以用的。
MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
点赞  2016-7-12 19:30
那个epm240芯片与stc单片机是怎么连接的?
点赞  2019-1-16 12:00
    写回复
