三楼说得有道理。
实际上,决定最多可带器件数量的,有两个是关键的:
1、寻址范围。即当达到寻址极限时,就没办法再增加了。
2、速度、负载、驱动能力。 即,在一定高的速度时,总线上的信号没有办法使接收设备识别时,也就达到极限了。
如在一定速度下,负载(实际上表达的主要问题是时间常数)使驱动的信号变形,接收设备可以识别的临界点上,达到了最大所带设备数,但是,降低速度后,又可以再增加设备了。
再者,一般的I2C的负载用一只某一值的电阻。如果I2C设备驱动能力都很大,可以再加大负载----即减小电阻,那么,电阻减小了,它与电容的乘积也减小了。这时就可以多带几个器件(设备)了。
-----------这是某公司I2C器件的频率要求:
------------ 这个是某一器件的驱动能力(也没有给出额定值,只给了极限值)
