[求助] STM32的ADC1和ADC2的采集问题
qiwan   2015-3-15 10:35 楼主
试了一下STM32的ADC1和ADC2,调试时出现的问题让我不解:
(1)只使用STM32的ADC1采集信号,PA.0为其模拟输入通道;
将ADC1配置成独立模式、单通道单次转换、软件触发,
采集到的数据是正确的;
(2)只使用ADC2采集信号,与(1)中ADC1的设置完全相同,即
PA.0为其模拟输入通道;
将ADC2配置成横独立模式、单通道单次转换、软件触发,
却采集不到数据;
所以,想请教一个问题:
STM32的ADC2采集相较ADC1采集时,对ADC2的配置有什么特殊要求吗?
或者其ADC2只能在双AD模式中才能使用?
回复评论 (18)
刚才,那个我没看仔细,你多半是,ADC2的RCC_APBXXXX这个函数里面没有对ADC2设置好 本帖最后由 yl20084784 于 2015-3-15 13:26 编辑
点赞  2015-3-15 13:12
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC2 , ENABLE );
您具体指的是这个函数吗?
ADC2是APB2总线上的外设,ADC2的时钟使能应该是没有问题的。
点赞  2015-3-15 14:06
您具体指的是这个函数吗?
void ADC2_Init(void)
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
               // Device header
ADC_InitTypeDef  ADC_InitStructure;
                //RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);
                RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC2,ENABLE);
                GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0;        //PA0
                GPIO_InitStructure .GPIO_Mode=GPIO_Mode_AIN;//éèÖÃÎaÄ£Äaêäèë
                GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);//PA02Îêy×°èëíê±Ï
                RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);//adcê±ÖóéèÖÃíê±Ï,ADC×î¸ß1¤×÷ÆμÂê14M£¬6·ÖÆμ¾íêÇ12M
                ADC_DeInit(ADC2);  //½«íaéè ADC2 μÄè«2¿¼Ä′æÆ÷ÖØéèÎaè±ê¡
                ADC_InitStructure.ADC_Mode=ADC_Mode_Independent;
                ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode=DISABLE;//쥶à×a»»Ä£ê½
                ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode=ENABLE;//PA0á¬Dø×a»»
                ADC_InitStructure.ADC_DataAlign=ADC_DataAlign_Right;//óò¶ÔÆë
                ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv=ADC_ExternalTrigConv_None;//èí¼t′¥·¢
                ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel=1;        //í¬ê±×a»»í¨μàêyÎa1£¬èç1ûóD¶à¸öí¨μà½øDD×a»»£¬Ôù¶¨
                ADC_Init(ADC2,&ADC_InitStructure);//×°ÔØADC2Îêy
                                ADC_RegularChannelConfig(ADC2,ADC_Channel_0,1,ADC_SampleTime_41Cycles5);
                //adc2éóÃê±¼ät=2éÑùÖüÆú+12.5¸öÖüÆú
          ADC_Cmd(ADC2,ENABLE);
                ADC_ResetCalibration(ADC2);
                while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC2));
                ADC_StartCalibration(ADC2);//D£×¼
                ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC2,ENABLE);//Öƶ¨èí¼t′¥·¢×a»»
参考下这个
点赞  2015-3-15 14:24
ADC1采集建立project1,ADC2采集建立project2;
针对ADC1:
  1. //ADC1的模拟输入端PA.5
针对ADC2:
  1. <font color="#0000ff">//ADC2的模拟输入端PA.5</font>
针对ADC1:
  1. void  Adc_Init(void)
  2. {
  3.         ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
  4.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 , ENABLE );
  5.         RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);                                       //72M/6=12,ADC最大时间不能超过14M
  6.
  7.         ADC_DeInit(ADC1);
  8.         ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;           //独立模式
  9.         ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;                    //单通道
  10.     ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;         //单次转换
  11. ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
  12.         ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
  13.         ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
  14.         ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
  15.     ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5, 1, ADC_SampleTime_71Cycles5 );
  16.         ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
  17.         ADC_ResetCalibration(ADC1);
  18.         while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
  19.         ADC_StartCalibration(ADC1);
  20.         while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
  21. }
针对ADC2:
  1. <font color="#0000ff">void  Adc_Init(void)
  2. {
  4.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC2 , ENABLE );
  6.
  7.         ADC_DeInit(ADC2);
  11.         ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None ;
  14.         ADC_Init(ADC2, &ADC_InitStructure);
  15.         ADC_RegularChannelConfig(ADC2, ADC_Channel_5, 1, ADC_SampleTime_71Cycles5 );
  16.         ADC_Cmd(ADC2, ENABLE);
  17.         ADC_ResetCalibration(ADC2);
  18.         while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC2));
  19.         ADC_StartCalibration(ADC2);
  20.         while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC2));
  21. }        </font>
针对ADC1:
  1. int main(void)
  2. {
  3.            SystemInit();    //系统时钟初始化:72M
  4.         Gpio_Init();
  5.         Adc_Init();
  6.         while(1)
  7.         {
  8.          ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE );
  9.         }
针对ADC2:
  1. <font color="#0000ff">int main(void)
  2. {
  4.         Gpio_Init();
  5.         Adc_Init();
  6.         while(1)
  7.         {
  8.                  ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC2, ENABLE );
  9.         }</font>
点赞  2015-3-15 14:56
               // Device header
参考下这个
很谢谢您的热心帮忙,其实我的程序就是您这样的。
奇了怪了
点赞  2015-3-15 15:01
ADC1采集3.3V电压,DR的值是0xfff;
              3.3V/2时,DR的值是0x7fff;
                  0V时,DR的值是0x0000;
ADC2采不到数据。
STM32单片机使用的是STM32VET6,现在将程序呈上,
坛友要是有时间的或有兴趣一起讨论的话,麻烦也帮忙运行一下,看看结果到底是怎样的。
因为不论是多通道采集还是单通道采集,是软件触发或定时器中断触发,大家要么单独使用
ADC1,要么双ADC,很少会单独使用ADC2的。
我还是觉得ADC2不能单独使用,它好像只能配合ADC1使用,比如在双AD模式中。
点赞  2015-3-15 15:49
程序呈上:
点赞  2015-3-15 15:51
每一个AD是一样的,注意时钟、管脚等的配置。
我的博客
点赞  2015-3-16 09:41
请问一下,ADC1采集3.3V电压,DR的值是0xfff,是如何读取ADC_DR??
又ACD2的DR,是如何读取?
点赞  2015-3-17 08:51
又ACD2的DR,是如何读取?
view->system viewer ->ADC1 ,然后弹出ADC各寄存器的状态
点赞  2015-3-17 11:22
可否试试ADC3?
点赞  2015-3-17 11:43
使用f103c8,adc同你的配置,输入为PA0,adc转换值由uart1输入到pc,结果:adc1跟adc2都正常
点赞  2015-3-18 00:02
谢谢    不过我的还是不行,这次是真的奇怪了。
我换个系统板试试
点赞  2015-3-18 10:20
为什么还是不行
点赞  2015-3-18 11:18
我也尝试着使用了f103c8,观察ADC的DR寄存器,结果还是:ADC1可行,ADC2不行;
真的搞不懂了
点赞  2015-3-18 11:35
刚又试了一下,一样是F103C8,这次直接使用你的adc2,只是将mcu 主频改为4M,由USART1传送ADC2_DR给PC,输入一样改为PA0(ADC_Channel_0),其他都没变动,PC可以正确得到转换值
点赞  2015-3-18 22:25
恩    谢谢大家的帮忙   现在都好了   附件中的程序都是可行的
点赞  2015-3-19 16:55
引用: qiwan 发表于 2015-3-19 16:55 恩 谢谢大家的帮忙 现在都好了 附件中的程序都是可行的
兄弟你可能永远也看不到了
我也遇到了同样的问题,ADC1采集PA5正常,换成AD C2就不行了,能请教一下是咋解决的吗?
点赞  2021-9-6 21:35
    写回复
