[原创] 【LPC54102】——终于收到板子了,上电运行纪录片
mars4zhu   2015-3-22 22:27 楼主
填错了地址,结果到现在才收到板子,已经落后一个月了。。。。。。。。
是带液晶的第二批,万利的板子,开箱与上电运行记录的图片如下:
LPC54102开发板(第二批次,万利)开箱图
LPC54102开发板(第二批次,万利)上电运行之流水灯(water Lamp)
LPC54102开发板(第二批次,万利)上电运行之字体显示(Font show)
LPC54102开发板(第二批次,万利)上电运行之串口通讯(UART0RX&TX)
运行过程:Jlink插入CN2,液晶显示菜单,然后通过右侧的joystick上下选择,中央键确定,中间需要按joystick上边的两个蓝色按键(B2、B3)。
串口可直接连到UART0(JP8去掉两个跳帽)的左边两个引脚(上:UART0_TX,下:UART0_RX,跟PC上的USB转串口RX、TX分别相连)。
注:如果要连接到DB9接口上,需要注意电平匹配,则PC的串口也应该是RS232电平而不是TTL电平。由于我的PC是USB转串口,没有RS232电平,因此直接连接到JP8上面。同时要注意USB转串口要选择VCC为3.3V。
回复评论 (3)
板子看起来不错啊,还有显示屏。。。
我的博客
点赞  2015-3-23 08:25
显示屏不错呀
点赞  2015-3-23 17:04
请问楼主有板子的原理图吗?官网找了半天没找到。
点赞  2015-4-5 14:18
    写回复
