[讨论] CCS memory browser的问题继续研究
nemo1991   2015-3-27 13:30 楼主
接我的上一个问题讨论。
传送门:使用CCS memory browser的问题
我现在尝试使用内存指针直接读取内存地址,方式如下。
  1. // The folloing pointers to function calls are:
  2. //Slope of temperature sensor (deg. C / ADC code).  Stored in fixed point Q15 format.
  3. //  #define getTempSlope() (*(int (*)(void))0x3D7E82)()
  4. int *getTempSlope = (int*)0x3D7E83;
然后调用:
  1. int16 GetTemperatureC(int16 sensorSample)
  2. {
  3.         slope = *getTempSlope;
  4.         offset = getTempOffset();
  5.     //return ((sensorSample - getTempOffset())*(int32)getTempSlope() + FP_ROUND + KELVIN_OFF)/FP_SCALE - KELVIN;
  6.         return 1;
  7. }
请大家务必注意,int *getTempSlope = (int*)0x3D7E83,这里地址已经修改。原地址是0x3D7E82。
经过验证,使用83是可以读取到正确的数值的,但是使用82是不行的。
因此,我觉得datasheet中描述出现了错误。
这里的地址确实应该是83.
但是原来ti的官方函数,使用了函数指针的方式,这里可能涉及到操作码的问题。
目前打算看一下函数指针的相关知识。
希望大家也帮忙看看,后续我也将跟帖说明。
回复评论 (5)
点赞  2015-3-27 14:24
问题解决了。
我们纠结了半天#define getTempSlope() (*(int (*)(void))0x3D7E82)(),
需要注意的是,这里指向的是一个函数,而不是什么内存地址!!!
这个函数我们并不知道如何实现,尽管看上去很像是直接读取了后续的一个地址。。
所以这个地址和slope的实际地址毫无关系,它是一个函数的地址,我们正是通过这个函数找到了slope的值!
点赞  2015-3-27 17:01
想一下楼主这个函数在例程中找不到啊,是怎样实现的呢
点赞  2015-3-27 22:25
怎么会找不到。。。
我是28069,跟你的一个系列。。。
点赞  2015-3-27 22:35
引用: nemo1991 发表于 2015-3-27 22:35
怎么会找不到。。。
我是28069,跟你的一个系列。。。
(*(int (*)(void))0x3D7E82)() 以及(*(int (*)(void))0x3D7E83)()  这个地址和slope的实际地址毫无关系么,那slope和offset的值是多少呢楼主,是怎样找到的呢
点赞  2015-3-30 10:44
    写回复
