[求助] 1206液晶的显示问题
天天ok   2015-4-5 16:24 楼主
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar string[]={"I am pengfa"};
uchar string1[]={"good men"};
sbit RS=P2^0;
sbit RW=P2^1;
sbit E=P2^2;
sbit BF=P0^7;
/*1ms延时函数*/
void delay1ms(void)
  uchar i,j;
  for(i=100;i>0;i--)
   for(j=7;j>0;j--);
/* 1ms延时函数的调用*/
void delay(uchar i)
        for(i;i>0;i--)
                delay1ms();
/*判断忙信号*/
uchar zero(void)
    uint i;
    bit result;
        RS=0;
        RW=1;
        E=1;
        for( i=0;i<2;i++);
        result=BF;
        return result;
/*写命令函数*/
void sendaddress(uchar i)
  uint j;
  while(zero()==1);
  RS=0;
  RW=0;
  E=0;
  P0=i;
  for( j=0;j<2;j++);
  E=1;
  for( j=0;j<2;j++);
  E=0;
/*写数据函数*/
void senddate(uchar i)
  uint j;
  while(zero()==1) ;
  RS=1;
  RW=0;
  E=0;
  P0=i;
  for( j=0;j<2;j++);
  E=1;
  for( j=0;j<2;j++);
  E=0;
/*写地址函数*/
void writeaddress(uchar i)
  sendaddress(i|0x80) ;
/*1602液晶初始状态设置*/
void setup1602(void)
  delay(20);
  sendaddress(0x38);
  delay(3);
   sendaddress(0x38);
   delay(3);
  sendaddress(0x0f);
  delay(3);
  sendaddress(0x06);
  delay(3);
  sendaddress(0x01);
  delay(3);
void main()
   uchar i;
   setup1602();
   while(1)
    sendaddress(0x01);
        writeaddress(0x00);
   i=0;
   if(string[i]!='\0')
      senddate(string[i]);
          i++;
        delay(5);
        i=0;
        writeaddress(0x40);
        if(string1[i]!='\0')
          senddate(string1[i]);
          i++;
        delay(5000);
回复评论 (5)
这是什么问题,什么都没有说。
点赞  2015-4-5 16:52
就是什么都显示不了
点赞  2015-4-5 17:01
不过现在调好了,但是显示出来问题,后面总是跟着杂符号,该怎么解决呢?
点赞  2015-4-5 17:03
先把液晶上所有字符清除,也就是先来一个清屏指令,然后再让它显示你想要显示的内容
点赞  2015-4-5 23:46
杂符号,具体是什么样的呢,最好发个图片上来,看得更清楚一些。杂符号会不会有变化?
点赞  2015-4-6 01:02
    写回复
