[MSP432] MSP432+TFT彩屏刷屏速度测试
xiongpb   2015-4-22 19:41 楼主
这几天买了一块MSP432的评估板回来,今天移植了一个320x480的彩屏程序进去,将主频调到看了48M,看刷屏速度感觉一般般啊.小区域为320x240
视频链接:http://v.youku.com/v_show/id_XOTM5NjE5NjQ0.html
回复评论 (21)
TFT用SPI驱动还是并行驱动?
相由心生,境随心转,一切法从心想生。
点赞  2015-4-22 21:46
估计是用SPI驱动的吧
点赞  2015-4-22 23:08
使用什么样的驱动方式?
点赞  2015-4-22 23:44
感谢分享!点个赞
点赞  2015-4-23 09:25
引用: fjjjnk1234 发表于 2015-4-22 21:46 TFT用SPI驱动还是并行驱动?
用的并行8位驱动,用示波器测试频率也达到了48m 本帖最后由 xiongpb 于 2015-4-23 13:04 编辑
点赞  2015-4-23 12:59
引用: xiongpb 发表于 2015-4-23 12:59
用的并行驱动,用示波器测试频率也达到了48m
那么应该就是屏幕本身的问题吧?刷屏快慢不能只看MCU,还得看屏幕自身的性能。
点赞  2015-4-23 13:12
我感觉都没我的430快。。。
点赞  2015-4-23 14:15
楼主测试MSP432内部温度传感器的程序了吗???
点赞  2015-4-23 16:16
不错,8位并行总比spi好多了
点赞  2015-4-23 16:42
还不错,目前该系列的芯片还较少,,,期待其他432的芯片出来,
点赞  2015-4-23 22:05
这明显不可能是48M的M4的速度,楼主把代码晒出来看看是不是有需要优化的地方,另外楼上说的屏的速度可能性是比较小的。
construction complete!
点赞  2015-4-24 09:28
引用: zqjqq88 发表于 2015-4-24 09:28 这明显不可能是48M的M4的速度,楼主把代码晒出来看看是不是有需要优化的地方,另外楼上说的屏的速度可能性是比较小的。
//***************************************************************************** // // MSP432 main.c template - Empty main // //**************************************************************************** #include "msp.h" #include"LCD.h" #include "stdint.h" // !TODO: Remove this definition once the header file is updated this def. #define CS_KEY 0x695A // !TODO: Remove this definition once the header file is updated this def. #define FLCTL_BANK0_RDCTL_WAIT__2 (2 << 12) #define FLCTL_BANK1_RDCTL_WAIT__2 (2 << 12) void error(void); void main(void) { volatile unsigned int i; WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop WDT P1DIR |= BIT0; // P1.0 set as output P4DIR |= BIT2 | BIT3; P4SEL0 |= BIT2 | BIT3; // Output ACLK & MCLK P4SEL1 &= ~(BIT2 | BIT3); CSKEY = 0x695A; // Unlock CS module for register access CSCTL0 = 0; // Reset tuning parameters CSCTL0 = DCORSEL_5; // Set DCO to 12MHz (nominal, center of 8-16MHz range)官方例程msp432p401_cs_02.c中红色的是3 // Select ACLK = REFO, SMCLK = MCLK = DCO CSCTL1 = SELA_2 | SELS_3 | SELM_3; CSKEY = 0; // Lock CS module from unintended accesses TFT_Initial();//初始化 while(1) { ClearScreen(0x0000); ClearScreen(0x00ff); ClearScreen(0xff00); show_colour_bar(); //显示彩条 ClearScreen(0xff00); Show_RGB (0,240,0,320,0xf800);//刷出320x240的小区域 ClearScreen(0xff00); } } 官方例程msp432p401_cs_02.c中红色的是3,查看头文件可看到 #define DCORSEL_0 (0x00000000) /* Nominal DCO Frequency Range (MHz): 1 to 2 */ #define DCORSEL_1 (0x00010000) /* Nominal DCO Frequency Range (MHz): 2 to 4 */ #define DCORSEL_2 (0x00020000) /* Nominal DCO Frequency Range (MHz): 4 to 8 */ #define DCORSEL_3 (0x00030000) /* Nominal DCO Frequency Range (MHz): 8 to 16 */ #define DCORSEL_4 (0x00040000) /* Nominal DCO Frequency Range (MHz): 16 to 32 */ #define DCORSEL_5 (0x00050000) /* Nominal DCO Frequency Range (MHz): 32 to 64 */ /* CSCTL0[DCORES] Bits */ #define DCORES_OFS (22) /* DCORES Offset */ #define DCORES (0x00400000) /* Enables the DCO external resistor mode */ /* CSCTL0[DCOEN] Bits */ 我知道这样设置DCO是不对的,但我用示波器查看P4.3口 的主时钟时钟输出确实也达到了48m。官方的那个48M例程好像也有问题,我现在也没办法测试了 另外注意 : 我的板子昨天在我将评估板USB从电脑USB接口上取下来转接到示波器USB上供电时板子烧坏了,此时探针还接在P4.3口,也不知道是什么情况,望高人指点 本帖最后由 xiongpb 于 2015-4-24 21:13 编辑
点赞  2015-4-24 20:54
这刷屏速度看着真捉急
点赞  2015-4-24 21:19
#include "msp.h"
#include"LCD.h"
#include "stdint.h"
我擦。。。这代码写起来跟430有区别??
点赞  2015-4-29 18:34
这屏幕是另外配的还是买板子的时候自带的啊!刚刚买了一块板子。
点赞  2015-5-1 18:25
“MSP430和MSP432产品组合之间的代码、寄存器以及低功耗外设之间的兼容性使得开发人员能够充分利用16位和32位器件间的现有代码和端口代码。”
点赞  2015-5-2 10:54
可以看到下面是一块洞洞板,我猜是自己焊上后组合起来
点赞  2015-5-2 10:55
是自己另外加的
点赞  2015-5-2 14:55
12下一页
    写回复
