[求助] 放大电路的设计
一一一一   2015-5-29 11:22 楼主
求各位大神帮忙设计一下能放大1000倍左右的放大电路。我的毕设里要将压力信号放大1000倍左右送入单片机,可是我自己设计的根本用不了。我又是个菜鸟。求大神帮帮忙了。我的毕设不然就完成不了了。728968701@qq.com。这是我的邮箱,拜托拜托了
回复评论 (8)
带宽要求多少?是否包括直流信号?
既然是放大传感器信号,肯定有精度要求,要求多少?
其它如噪声温漂等等,必须说清楚,否则还是“根本用不了”。
点赞  2015-5-29 13:05
可以采用多级放大,
但要考虑精度的要求,放大后的精度需满足
带宽可以按2兀RC/1来确定
点赞  2015-6-9 19:24
引用: maychang 发表于 2015-5-29 13:05
带宽要求多少?是否包括直流信号?
我要说我其实也不太清楚你会不会生气呀
点赞  2015-6-14 18:22
引用: xubingspdh 发表于 2015-6-9 19:24
可以采用多级放大,
但要考虑精度的要求,放大后的精度需满足
带宽可以按2兀RC/1来确定
这么复杂的。我就是想要一个原理上可以放大1000倍的电路图,我画好了一个,可是我们老师说信号是通过两个端子进去的,而我设计的传感器输入端口只有一个。
点赞  2015-6-14 18:23
可以采用多级放大,
但要考虑精度的要求,放大后的精度需满足
带宽可以按2兀RC/1来确定
点赞  2015-6-14 18:25
引用: 一一一一 发表于 2015-6-14 18:22
我要说我其实也不太清楚你会不会生气呀
你的事情,我生什么气?
首帖提到“要将压力信号放大1000倍左右送入单片机”,猜测对带宽的要求非常低可能只有十几甚至几Hz。但必定包括直流在内。所以你的放大器必须2选择精密运放,即失调小、温漂小的运放。
点赞  2015-6-14 18:47
引用: maychang 发表于 2015-6-14 18:47
你的事情,我生什么气?
然后,我还是把图画不出来
点赞  2015-6-14 22:36
引用: 一一一一 发表于 2015-6-14 22:36
然后,我还是把图画不出来
我真的很笨啊
点赞  2015-6-14 22:37
    写回复
