引用: maychang 发表于 2015-6-3 19:07
前面2楼、8楼、12楼都强调需要测量一下空载和带载时LM317的输入电压,三天过去了,居然还没有测。
我不是说了吗?12V的AC电压输入呀?没变啊
点赞  2015-6-3 21:25
LM317输入电压是交流12V?不大可能。
点赞  2015-6-3 22:18
还有整流,滤波,算出来差不多就是13V多一点吧
点赞  2015-6-4 13:02
“算出来差不多就是13V多一点吧”
算出来,和量出来,完全是两回事。
要是连这都分不清,别搞电子了。
点赞  2015-6-4 17:09
引用: maychang 发表于 2015-6-4 17:09
“算出来差不多就是13V多一点吧”
算出来,和量出来,完全是两回事。
要是连这都分不清,别搞电子了。
额,不是有理论的计算公式吗?这样算不行哇?
点赞  2015-6-5 09:13
你的LM317输出电压,计算出来是多少,怎么一接上负载就掉下来了?
点赞  2015-6-5 10:52
因为我供电的板子对电压比较苛刻,输出电压我用万用表测好4V,然后才接上去的,发现完全带不动,一测输出电压,发现只有1.6V了
点赞  2015-6-5 15:03
“输出电压我用万用表测好4V,然后才接上去的,发现完全带不动,一测输出电压,发现只有1.6V了”
这句话,你在首帖已经说过,各位也都明白了,大可不必重复。
2楼youki12345已经怀疑“是不是你输入的电源不行哦”?8楼chunyang又重复说“多大电流?前级能带的动么”?甚至10楼elvike“看到那么多大神想帮忙,真是替你捉急”。12楼明确说“楼主甚至没有量一量LM317输入端在空载和带载时电压是多少”。
首帖是七天前发的,直到现在,教给你量量LM317空载和带载的输入电压,始终没有量。我实在不明白你是如何想的。
首帖已经描述了不正常的现像,27楼又重复一遍。你的电路,从220V市电到LM317输出端,有插座板、电源线、变压器(可能还有开关和保险)、整流桥、滤波电容,还有7楼贴出的电路。各部分电路,任一部分有问题,都会导致整个电路工作不正常,这点逻辑应该明白吧?
24楼还说:“不是有理论的计算公式吗?这样算不行哇”?不错,是有这么一个公式(注意,不是理论公式,是经验公式)。如果测量LM317输入电压与计算出的数值大致相符,说明这一点之前电路工作大致正常,如果测量值与计算值相差很远,这一点之前电路可以判断不正常。
要你测量LM317输入电压即1000uF电容两端电压,正是为了判断究竟是哪部分出了问题。如果不明白这一点,坚持不测量该点电压,我恐怕你的逻辑思维有问题。
点赞  2015-6-5 20:12
我的想法是:我是按照芯片手册里面的电路搭的,而且我用万用表测试了每两个点之间的电气连接,电路没问题,能正常输出电压,理论计算和实际输出的值是一样,但是问题是,带负载的能力不行,这个与电路的问题应该不大吧。输入是接的变压器,我测试了带负载和空载的电压,是一样的。那么问题应该出来芯片的问题上,或者是没有在芯片后面加上一个扩流电路,当时买的时候的3元钱买了5片回来。
你们说的电压我都测试过啊,没有问题,输入输出都是正常,就是加入负载就电压掉了,前面的电压是正常的。
点赞  2015-6-6 09:51
    写回复
