[原创] 【Hanker M4】 第11篇 645规约简单uart通信+LCD+EEPROM
常见泽1   2015-6-7 15:34 楼主
Hanker M4 11 645规约简单uart通信+LCD+EEPROM
1.前言
前面几篇简单的实现了IIC——EEPROM数据的读写,LCD的按键和循环显示,以及简单的645规约,现在将这些整合起来
实现如下大致功能:
(1)开发板下载程序后上电,
(2)如果不进行按键操作,则LCD进行循环显示,循环屏数为6屏,分别显示为:
“Current :”屏
“software:”屏
电压采样值“Voltage=”屏,
“Thetemperature:”屏
“Baud Rate:115200”屏
“ALLDisplay Screen:6”屏。
(3)如果在循环显示过程中,按键按下,则进入键显状态,按键按下一翻一屏,不按则保持上次按键按下的屏显,如果十几秒内检测不到按键按下了,则回到上次循环显示的屏数进行显示。
键盘显示屏分别为:
"Correspondence Address : "屏
"Meter No:"屏
电压采样值屏“Voltage=”屏
"The temperature:6 "屏
"BaudRate:115200"屏
"ALL Display Screen:6 "屏
(4)这里
"Meter No:"屏
在没有进行串口645规约通信时,通信地址和表号是显示为00000000000或者无显示,如果通过串口助手发送645规约对应的帧,即会从EEPROM里读取相应的通信地址和表号,并且在LCD上显示,串口会收到相应的响应帧。
2.部分源代码
(1)预先写EEPROM
  1. //文件信息,排列顺序必须与文件编号保持一致
  2. const sDl645FileInfo_TypeDef Dl645FileInfo[] =
  3. {
  4. { Dl645FileAddr_HighPara , Dl645FileLen_HighPara , Dl645FileItemInfoNum_HighPara_Max , Dl645FileItemInfo_HighPara }
  5. };
  6. const sDl645HighParaFile_TypeDef HighParaDefault =
  7. {
  8. {0x24 , 0x51 , 0x00 , 0x00 , 0x05 , 0x08} ,
  9. {0x11 , 0x11 , 0x11 , 0x22 , 0x22 , 0x22} ,
  10. }
  11. void fnDl645File_Init(void)
  12. {
  13. // fnDl645File_Write(Dl645FileId_HighPara , 0 , (u8 *)&HighParaDefault , Dl645FileLen_HighPara);
  14. AtmelWrite((u8 *)&HighParaDefault, 1, 12);
  15. }
(2) LCD显示表号
  1. LCD_Clear();
  2. GrContextFontSet(&sContext, &g_sFontCm20);
  3. GrStringDraw(&sContext, "Key Display No: 2", -1, 0, 0, 0);
  4. GrStringDraw(&sContext, "Meter No: ", -1, 0, 60, 0);
  5. m[10]=fnHexToBcd_u8(bhaoData[5]-0x33)/10+'0';//取下一个数字
  6. m[11]=fnHexToBcd_u8(bhaoData[5]-0x33)%10+'0';//取下一个数字
  7. m[8]=fnHexToBcd_u8(bhaoData[4]-0x33)/10+'0';//取下一个数字
  8. m[9]=fnHexToBcd_u8(bhaoData[4]-0x33)%10+'0';
  9. m[6]=fnHexToBcd_u8(bhaoData[3]-0x33)/10+'0';
  10. m[7]=fnHexToBcd_u8(bhaoData[3]-0x33)%10+'0';
  11. m[4]=fnHexToBcd_u8(bhaoData[2]-0x33)/10+'0';
  12. m[5]=fnHexToBcd_u8(bhaoData[2]-0x33)%10+'0';
  13. m[2]=fnHexToBcd_u8(bhaoData[1]-0x33)/10+'0';
  14. m[3]=fnHexToBcd_u8(bhaoData[1]-0x33)%10+'0';
  15. m[0]=fnHexToBcd_u8(bhaoData[0]-0x33)/10+'0';
  16. m[1]=fnHexToBcd_u8(bhaoData[0]-0x33)%10+'0';
  17. GrStringDraw(&sContext, m, -1, 210, 60, 1);
(3)串口中断
  1. void UARTIntHandler(void)
  2. {
  3. u32 ulStatus;
  4. //获取中断状态
  5. ulStatus = ROM_UARTIntStatus(UART5_BASE, true);
  6. //清除中断标志
  7. ROM_UARTIntClear(UART5_BASE, ulStatus);
  8. //直到串口FIFO中没有数据时才退出循环
  9. while(ROM_UARTCharsAvail(UART5_BASE))
  10. {
  11. //读串口接收的字符并回发
  12. //// ROM_UARTCharPutNonBlocking(UART5_BASE,
  13. // temp= ROM_UARTCharGetNonBlocking(UART5_BASE);
  14. //temp = UARTCharGet(UART5_BASE);
  15. // temp=temp-1;
  16. uartflag=1;
  17. temp= ROM_UARTCharGetNonBlocking(UART5_BASE);
  18. // UARTprintf("bbbbbb");
  19. if(ComPack[0].EFlag == SCOMPK_EFLAG_IDLE)
  20. { // UARTprintf("68686868");
  21. RxLen =0;
  22. if(temp == 0x68)
  23. {
  24. ComPack[0].RxBuf[RxLen++]=temp;
  25. ComPack[0].EFlag=SCOMPK_EFLAG_RXHEAD1;
  26. }
  27. }
  28. else if(ComPack[0].EFlag == SCOMPK_EFLAG_RXHEAD1)
  29. {
  30. if(RxLen>6)
  31. {
  32. if(temp == 0x68)
  33. {// UARTprintf("6868686822");
  34. ComPack[0].EFlag=SCOMPK_EFLAG_RXHEAD2;
  35. ComPack[0].RxBuf[RxLen++]=temp;
  36. }
  37. else
  38. {
  39. RxLen=0x0;
  40. ComPack[0].EFlag = SCOMPK_EFLAG_IDLE ;
  41. }
  42. }
  43. else
  44. {
  45. ComPack[0].RxBuf[RxLen++]=temp;
  46. }
  47. }
  48. else if(ComPack[0].EFlag == SCOMPK_EFLAG_RXHEAD2)
  49. { // UARTprintf("data");
  50. ComPack[0].RxBuf[RxLen++]=temp;
  51. if(RxLen>8)ComPack[0].EFlag=SCOMPK_EFLAG_RXDATALEN;
  52. }
  53. else if(ComPack[0].EFlag == SCOMPK_EFLAG_RXDATALEN)
  54. {
  55. ComPack[0].RxBuf[RxLen++]=temp;
  56. if(RxLen>(ComPack[0].RxBuf[9]+10))ComPack[0].EFlag=SCOMPK_EFLAG_RXEND;
  57. }
  58. else if(ComPack[0].EFlag == SCOMPK_EFLAG_RXEND)
  59. {
  60. if(temp == 0x16)
  61. { // UARTprintf("16161616");
  62. ComPack[0].EFlag=SCOMPK_EFLAG_RXFINISH;
  63. ComPack[0].RxBuf[RxLen++]=temp;
  64. // RxLen=0;
  65. }
  66. else
  67. {
  68. RxLen=0x0;
  69. ComPack[0].EFlag =SCOMPK_EFLAG_IDLE;
  70. }
  71. }
  72. }
  73. }
3.显示的图片
按键显示第一屏:
按键显示第2屏:
自动循环显示第5屏(当按键不触发时,自动会回到自动循环显示)
串口帧发送与应答
PS:这里收到的55 55 55 44 44 44
即是对应的表号,因为645规约要求数据+0x33处理
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
