[分享] 智能家电中的传感器应用
qwqwqw2088   2015-6-9 09:04 楼主
     越来越多的传感器广泛地应用于智能家电中。面对智能化家庭网络的逐渐普及和发展,各种各样的传感器引入到家电中变得更加迫切。人们希望家电能增加使用的舒适度、减少耗能和耗水、清洗方便、降低噪声和振动、提高使用质量、实现复杂的智能。
以前传感器主要应用于温度控制和水平控制系统, 现在它们的功能也提高了:
基本上在所有的温度测量中都使用了负温度系数( NTC , N egative Temperature Coefficient ) 和正温度系数( PTC , Positive Temperature Coefficient ) 热敏电阻;
用电感传感器测量残余的湿度;
用转速传感器测量洗衣机和干衣机的转动速度;
电容传感器应用于按钮开关操作;
集成温度传感器显示发动机过载。
近几年, 新型改进过的微型传感器已被用于洗衣机和洗碗机。
1.压力传感器用作水位开关或更复杂的装置中, 如洗衣机和烘干机中泡沫量的监视。
2.化学传感器用于水质监控, 监测参数包括浑浊度、颜色、表面张力、洗涤剂溶度、pH 值等, 然后确定漂洗循环的次数(溶液传感系统〉。
3.光电系统用于监测洗衣机的浑浊度, 使得冲洗周期的次数与实际需要相符合(水剂传感器系统〉。
4.电磁传感器用于洗碗机中控制喷水臂的移动。
许多其他家电中也使用了先进的传感器。
1.非接触式检测系统, 例如, 用于温度控制的微加工热电偶红外传感器, 它还可以用于炊具、头发护理器具和烤面包机中。
2.流量传感器可用于电扇和真空吸尘器中空气质量的检测。
3.加速度和坡度传感器可用在电奥斗中。
4.智能多气体传感器(人造鼻)可用于自动陪烤控制中。
用于加热和温度控制方面的传感器有: 温度传感器和开关、压力传感器和开关、气体和液体流量传感器。温度控制是家电中最早建立且最重要的功能之一。基于先进薄膜纤维技术的铀电阻温度传感器就是一个很好的例子, 它常用于厨房的加热盘和烤箱中。
簧片开关是远距离传感技术的典型例子。它应用于成千上万种电器设备中。簧片技术的应用包括:
涡轮式仪表测量液体流量;
水位监测, 例如用于咖啡机中, 或者用于洗碗机中监控软化剂和澄清剂的水位;
洗碗机喷射臂的移动控制;
洗衣机滚筒位置检测;
电器门检测的安全控制;
电动牙刷;
地毯吸尘器中的簧片传感器;
按摩椅、浴缸升降和医院病床的移动或最终位置的探测。
以一些新型的或者改进过的传感器应用于智能小家电为例说明如下。
1.传感器与非接触式温度分散识别相结合可用于自动烘烤控制, 用于护发装置的远距离非接触式温度、湿度、发色检测。
2.智能医学传感器用于防护设备。设备中应用改进的紫外传感器作为防止对紫外线感光过敏的保护。
3.智能鞋能利用加速度传感器测量脚步的运动情况, 还能计算跑步运动员和竞走运动员运动的距离。
4.距离传感器和压力传感器用于剃须刀使用中调整刀片。
5.在很多厨房设备中, 一些传感器可以用来实现自动烹饪功能, 如决定食物的状态,监测可能出现的意外(比如煎锅里的用油情况〉。
6.一些传感器可用于远距离操作真空吸尘器。传感器在家电中的更多应用如表1所示, 左3 列是大家电、右3 列是小家电的测量参数和所对应的传感器。
回复评论 (1)
很全面
点赞  2015-6-9 23:05
    写回复
