[讨论] 当集电极与发射极间的电压为0时,相当于发射结与集电结并联该怎么理解
雨中   2015-6-30 22:55 楼主
新手请教个问题,在晶体管的共设特性曲线中,当集电极与发射极间的电压为0时,书上说相当于集电极与发射极短路,即发射结与集电结并联该怎么理解?
回复评论 (9)
三极管饱和导通时相当于集电极和发射极短路,楼主所说二者并联是什么意思?两个三极管两两相连是并联,,一个三极管集电极和发射极怎么连叫并联,,,我晕
点赞  2015-6-30 23:13
“晶体管的共设特性曲线中,当集电极与发射极间的电压为0时,书上说相当于集电极与发射极短路”
哪本书上这么说的?
最好把前后文多贴一些出来,别只贴一句话。
点赞  2015-7-1 00:19
如图:UCE=0,就相当于CE间相当于为一条导线,即短路,以NPN三极管为例,基极到发射极,基极到集电极之间的两个PN结相当于并联正偏
玩板看这里: https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html EEWorld测评频道众多好板等你来玩,还可以来频道许愿树许愿说说你想要玩的板子,我们都在努力为大家实现!
点赞  2015-7-1 08:49
引用: okhxyyo 发表于 2015-7-1 08:49
如图:UCE=0,就相当于CE间相当于为一条导线,即短路,以NPN三极管为例,基极到发射极,基极到集电极之间的两 ...
楼主首帖说的是:“在晶体管的共设特性曲线中,当集电极与发射极间的电压为0时”。
注意是“共射特性曲线”。
点赞  2015-7-1 10:24
楼主给出的信息太少且前后矛盾。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2015-7-1 18:11
新手描述部件不清楚,建议多多看书,看我的书就可以,多看几遍
点赞  2015-7-2 16:14
引用: chunyang 发表于 2015-7-1 18:11
楼主给出的信息太少且前后矛盾。
不矛盾,注意他说的前者是“极”,后者是“结”
点赞  2015-7-8 16:26
其实,一只管的伏安特性就那么一套,不管是 共射共集共基,都是这个德性,
如果你真的把集射两脚短接了,那就相当于两个二极管并联,管体电阻很小但总还是有,并联通过的电流比一个管为大,实在正常不过(这时候的「Ib」不是真正的基极电流)。
点赞  2015-7-13 10:26
显然,楼主的的问题并没有得到解答,楼主的意思是当Uce=0时,集电极电流Ic到底是不是0。如是看成两个PN结并联,显然Ic不等于0。可是问题是,晶体管的特性曲线都是从原点开始的。这是为什么 ? 显然楼上的回答没有解释这个问题。 本帖最后由 zhengzhoubai 于 2016-3-14 20:29 编辑
点赞  2016-3-14 20:27
    写回复
