[求助] 压电蜂鸣片电路,为什么用两个IO给相反的波形,求大神助
jiaodudu   2015-7-9 18:19 楼主
U2 是普通的压电蜂鸣片,不明白为什么要用两个IO分别给予相反的波形呢?
不是用一个IO也可以驱动么?为什么用两个呢?电感是升压的么?但是电感升压一般不是与蜂鸣片并联么?不明白了,,,,,,有大神指点一下,好么?
还算是萌的妹子在这谢谢谢谢谢谢谢谢啦~~~~~~~
回复评论 (49)
2推荐 maychang
这样联接,施加在压电片上的电压是仅使用一个I/O口线的二倍。
点赞  2015-7-9 18:52
哈哈,发现妹子一枚
玩板看这里: https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html EEWorld测评频道众多好板等你来玩,还可以来频道许愿树许愿说说你想要玩的板子,我们都在努力为大家实现!
点赞  2015-7-9 19:01
哈哈,发现萌妹子一枚
    懒得很
点赞  2015-7-9 19:09
压电蜂鸣片的优点是啥??
点赞  2015-7-9 19:46
使用两个IO口驱动它,可以使两个IO口互补工作。如二楼所说,驱动电压大一倍。
电感可以起到升压作用。原理是,它与蜂鸣片的等效电容组成谐振回路,此处,应用到串联谐振。你提到的是并联谐振。 ------  当驱动器的输出电阻较小,这样接会更好。
点赞  2015-7-9 21:16
请问下 您说的相反的波形是什么波形呢?正弦还是。。。
点赞  2015-7-9 21:48
I/O口能出什么波形?
点赞  2015-7-9 22:21
引用: maychang 发表于 2015-7-9 22:21
I/O口能出什么波形?
楼主说“U2 是普通的压电蜂鸣片,不明白为什么要用两个IO分别给予相反的波形”,所以我就问下,是什么波形。正好也了解下啦。
点赞  2015-7-9 22:36
6K频率的方波  两个IO 正好相差180相位
点赞  2015-7-10 10:25
是么?那我把万用表串进去看一下,是不是平时的一倍,谢谢。还有就是电感干嘛用的涅?如果是升压,那能够升多少的电压呢?
点赞  2015-7-10 12:33
引用: okhxyyo 发表于 2015-7-9 19:01
哈哈,发现妹子一枚
请指教哈
点赞  2015-7-10 12:34
引用: zca123 发表于 2015-7-9 19:09
哈哈,发现萌妹子一枚
请指教哈
点赞  2015-7-10 12:34
引用: 强仔00001 发表于 2015-7-9 19:46
压电蜂鸣片的优点是啥??
电流小,但是如果想要它发大的声音的话,需要加大电压,还有就是要有共振腔
点赞  2015-7-10 12:35
电感可以起到升压作用。原 ...
dontium先生,能否指教升压的公式呢?比如我要升到10V?
点赞  2015-7-10 12:36
引用: jiaodudu 发表于 2015-7-10 12:33
是么?那我把万用表串进去看一下,是不是平时的一倍,谢谢。还有就是电感干嘛用的涅?如果是升压,那能够 ...
测量电压,电压表要与待测元件并联
串联进去,那是测量电流!
点赞  2015-7-10 12:42
没有公式可以计算。
如果要计算,必须知道蜂鸣器片电容、等效负载(电阻分量)和频率,并且调整电感量,还要知道电感的损耗。
总之,就是LCR串联谐振的计算。
点赞  2015-7-10 12:45
要分析它升压多少,计算是困难的。
实际上,它仅是一个RLC的谐振电路而已,蜂鸣片的等效电阻 --- 即驱动发声的那一部分、等效电容 --- 主要是极间电容。以及并接的已知电感,它们之间产生谐振,再根据驱动电路的特性(主要是阻抗大小),就可以计算出回路的品质因数。
大概应该这样计算吧,不妥的地方请大伙斧正。
点赞  2015-7-10 13:22
引用: maychang 发表于 2015-7-10 12:42
测量电压,电压表要与待测元件并联!
串联进去,那是测量电流!
对对对,我搞错了
点赞  2015-7-10 14:07
引用: maychang 发表于 2015-7-10 12:45
没有公式可以计算。
如果要计算,必须知道蜂鸣器片电容、等效负载(电阻分量)和频率,并且调整电感量,还 ...
蜂鸣片的电容 手册上有,频率也有
点赞  2015-7-10 14:09
123下一页
    写回复
