不好意思,这么久才回您的帖子。主要这个压控的蜂鸣器我也没有搞过,估计用在音频处理上可能会多一些。
1. 我想搞明白下:压电蜂鸣器的含义及原理:
压电式蜂鸣器是一种电声转换器件。将压电材料粘贴在金属片上,当压电材料和金属片两端施加上一个电压后,因为压电效应,蜂鸣片就会产生机械变形而发出声响。压电材料有多种,用在蜂鸣片上的压电材料通常是高压极化后的压电陶瓷片。-------来自《百度百科》
压电效应:压电体受到外机械力作用而发生电极化,并导致压电体两端表面内出现符号相反的束缚电荷,其电荷密度与外机械力成正比,这种现象称为正压电效应. 压电体受到外电场作用而发生形变,其形变量与外电场强度成正比,这种现象称为逆压电效应. 具有正压电效应的固体,也必定具有逆压电效应,反之亦然. 正压电效应和逆压电效应总称为压电效应.晶体是否具有压电效应,是由晶体结构的对称性所决定的.-----来自《百度百科》
2. 其实我也不明白为什么要加两个相反的波形,而且电感、电容是干嘛的?所以我就利用Multisim做了个仿真。
蜂鸣器和函数发生器参数设置如下:
仿真图如下:
蜂鸣器开始发声了。
其实在这个图中,我试图将电容拿掉后继续仿真,但是从示波器的波形来看,对幅度等没有影响,所以我猜想这个电容的作用是
滤波用的。后来跟别人交流,别人的看法也是滤波作用。
那么接下来就是要考虑下,电感有什么作用了?所以,我视图将电感的大小替换成别的大小的电感,发现声音的频率不太一样(
如果电感太大,蜂鸣器反倒是不响了)。
所以,通过这个操作,我认为这个电感 的作用就是
用来调节声音的。
但是电感的大小怎么确定呢?,跟别人讨论后,用
http://www.docin.com/p-584627254.html,这个网址中的计算公式做个计算。
假如频率为F(单位KHz)方波,脉冲宽度为T1,电流最大I,电压Vcc,那么可以推出如下:
因为V电感=L(dI/dt),且导数与积分是逆运算。i=∫(V/L)dt-->i=(V/L)∫dt因为其中的(V/L)跟t没有关系,那么根据积分的定义得知,∫dt=周期T
所以,I=(V/L)*T--->L=V*T/I,所以这里的L的计算应该是L=Vcc*周期T/电流I。
3. 为什么两个波形要相反呢?这里我觉得应该是通过相反的波形及电感作用(储能、自感电动势),是蜂鸣器内部产生这种压电效应(如仿真图所示),而
使得蜂鸣器发声。
最后附上,仿真文件。具体的参数还是要看方波及蜂鸣器的一些详细参数了。
