[求助] 大功率LED灯串调节亮度
seanwaye   2015-7-12 19:11 楼主
各位朋友好 :
最近在做LED灯串亮度调节,LED灯串最高电压150V,电流最大有1A左右,现在考虑用PWM调节亮度,在开关管选型上比较纠结是用开关三极管13003还是用场效应管好?
另外电路设计方面需要考虑哪些因素,需不需要加一些保护措施?
回复评论 (15)
保护措施当然是必要的。
开关电源,使用MOS管比使用双极型管要省事,而且不是省一点点。
点赞  2015-7-12 19:36
引用: maychang 发表于 2015-7-12 19:36
保护措施当然是必要的。
打算用IRF640mos管了,第一次设计LEDPWM调光电路,不知道该加哪些保护;
我的初步电路是栅极接PWM,源极接地,漏极接负载;
这样接感觉太简单了,应该有很多不足,所以考虑在漏极加个LC滤波,除此之外想不到该再加什么保护了,求指点指点,谢谢了!!!
点赞  2015-7-12 19:44
保护措施当然是必要的。
点赞  2015-7-12 19:44
我的初步电路是栅极接PWM,源 ...
保护有两种,一种是负载或者线路发生故障时保护你的开关电源,另一种是开关电源发生故障时保护你的负载。
至少,负载(或者线路)发生短路时,不能把你的MOS管烧掉(前一种保护)。
点赞  2015-7-12 20:16
引用: maychang 发表于 2015-7-12 20:16
保护有两种,一种是负载或者线路发生故障时保护你的开关电源,另一种是开关电源发生故障时保护你的负载。 ...
LED驱动电源那部分保护是做好了的,现在是我这个PWM控制模块不知道该如何处理,我的简单原理图如下:
点赞  2015-7-12 20:31
此电路,如果电感比较好(比较接近理想电感),那你就等着MOS管冒烟吧。
点赞  2015-7-12 20:46
这个电路还有不足之处吗?
点赞  2015-7-12 20:52
楼主如果用PWM驱动LED,建议直接使用专用LED驱动芯片,比如PT4115,LMS3401等
点赞  2015-7-12 21:03
想用分离原件做,暂时不想考虑集成芯片
点赞  2015-7-12 21:15
引用: seanwaye 发表于 2015-7-12 20:52
这个电路还有不足之处吗?
此电路根本不能工作。
建议复习(如果不曾学过,那就开始学习)《电工学》,某些教材名称是《电路》、《电工基础》或者《电路分析》等等。总之是从欧姆定律基尔霍夫定律开始讲起那些。重点是一阶电路的时域分析,一阶电路的阶跃响应。
例如,邱关源《电路》第五版,第七章。
点赞  2015-7-12 21:16
引用: maychang 发表于 2015-7-12 21:16
此电路根本不能工作。
建议复习(如果不曾学过,那就开始学习)《电工学》,某些教材名称是《电路》、《电 ...
点赞  2015-7-12 21:18
哭也没有用,电感和电容用的没有道理。
LED作为负载直接接到MOS管的源极就行了,算好供电电压还需要限流电阻。
点赞  2015-7-12 22:26
想用分离原件做,,
估计补的东西还挺多,,
点赞  2015-7-12 22:27
哭也没有用。
若是《电路》那些一时看不下来,至少先把此式搞清楚。
点赞  2015-7-12 22:51
既然用了PWM驱动模块,先好好看手册吧,应该有相关应用电路,而楼主的基本常识确实应该恶补一下。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2015-7-13 15:01
    写回复
