[讨论] 谈一谈ESD曾经给我们带来的伤害以及现在你在使用的简单实用防静电伤害的小技巧
wsmysyn   2015-7-28 17:54 楼主
        应邀,我开个头,大家踊跃谈一谈曾经ESD给我们带来的伤害,有哪些记忆深刻的例子,说一说。再谈谈你现在使用简单实用的小技巧,避免ESD伤害,看看大家会有多少种不同的方法,或者是谁的防静电方法最搞笑
下面是我另外一个帖子,里面有一些资料,包括ESD知识的培训,还有几个微电子器件的ESD的测试标准
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-469873-1-1.html
说正题:
        对于一些大的企业,和设施完备、管理制度完善的企业,防ESD措施都是比较好的,比如实验室地面铺上不易产生静电的材料,出入实验室必须穿静电防护服、夹取IC要使用防ESD的镊子,焊接调试过程带静电手环等等。
        但即使非常严格,有的时候还是会有大意的时候,也就有可能会遇到ESD损坏IC的情况。
我先说说曾经遇到过的ESD击穿的例子:
       曾经有一个芯片分类的任务,大概500EA的样子,需要手动夹取芯片放到socket里面用程序分类,任何测试程序最开始最重要的测试程序都是OS,通过OS的结果可以快速的知道,芯片在socket中是否完全接触,OS,pass后表明芯片摆放OK,进行下面的test,分类完成后,每类芯片的后续测试程序不一样,要对某一类进行测试,分类完成的里面本应该是OS都是pass的,结果在某类里面全部测完发现又多出来10EA左右OS开路的芯片,就是无论怎么摆放OS都失效,唯一合理的解释就是ESD击穿造成引脚开路(至于是HBM人体模式的击穿还是MM机器模式击穿,已经没办法确认了)。最后从设计人员处得知,工程样片 一些特殊需求,内部ESD电路并没设计进去,所以有些脚抗ESD的能力稍微弱一点。后面也就特别小心的对待了,
我的一些小办法:
        首先一般手册上没有说明的,ESD等级差不多都是完全可以过2000V的,有的是可以过4000V的,特别场合应用的,比如电力行业,需要15KV,虽然等级这么高,但是你可以从另一篇帖子上知道,在10~20%湿度下,在毛毯上可以产生35KV的静电。所以击穿芯片还是比较轻松的。
1.就是要有防ESD的意识,出入实验室自觉地穿静电服,鞋套,戴静电手环等。尤其是对于一些ESD敏感的器件,小心不为过,如果一时找不到这些东西,可以去洗洗手,或是操作前摸一下金属,比如各种管道,接地的金属壳,我记得被金属壳静电打过好几次
2.对于敏感器件的储藏,要格外注意,芯片该装在指定容器里,标准管,托盘,静电袋等等,
3.拿放芯片使用防静电镊子,不要随意徒手去摸
其实只要平时多注意,还是可以有效地避免的
最后,大家说说你们的故事吧。
坐而言不如起而行
回复评论 (22)
当年的无线静电环,一个坑呀坑呀
点赞  2015-7-28 18:46
引用: stacay 发表于 2015-7-28 18:46
当年的无线静电环,一个坑呀坑呀
这东西,感觉有点扯,还不如有线接地的那种
坐而言不如起而行
点赞  2015-7-28 18:49
多年前了,估计有10年了吧,这玩意出现也不是没有道理的
为了方便操作员移动,毕竟有线的要走动一下要把手环去掉,有时候操作员会忘的
点赞  2015-7-28 18:52
为了方便操作员移动,毕竟有线的要走动一下要把 ...
是啊,我有时候也忘,突然站起身来,一下拽掉了
坐而言不如起而行
点赞  2015-7-28 18:55
引用: wsmysyn 发表于 2015-7-28 18:55 是啊,我有时候也忘,突然站起身来,一下拽掉了
所以就入了些无线静电手环,结果被坑了。 其实还有一个容易被坑的就是防静电台垫,一航这玩意接线只有一个,啥时候断了都不知道。 本帖最后由 stacay 于 2015-7-28 21:36 编辑
点赞  2015-7-28 21:35
当年的无线静电环,一个坑呀坑呀
无线静电环,它防静电是什么原理呀
点赞  2015-7-29 09:36
为啥 静电手环 是坑货?
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
点赞  2015-7-29 10:15
引用: wsxzaq 发表于 2015-7-29 09:36
无线静电环,它防静电是什么原理呀
度娘上说的:当人体超过1500V静电的时候,会自动放电,所以手环里面是有简单的电阻电容等元件,用来泄掉静电的,不过我一直用的是有线的手环,无线的这种是不是造假比较容易啊?谁做过专门的实验去验证是不是超过1500V,自动放电?
还是有线的简单粗暴,直接,
坐而言不如起而行
点赞  2015-7-29 10:28
引用: soso 发表于 2015-7-29 10:15
为啥 静电手环 是坑货?
说的应该是无线的那种,度娘说是需要1500V以上才自动放电,1500V,不少元器件估计已经被击穿了。。。
坐而言不如起而行
点赞  2015-7-29 10:32
引用: wsmysyn 发表于 2015-7-29 10:32
说的应该是无线的那种,度娘说是需要1500V以上才自动放电,1500V,不少元器件估计已经被击穿了。。。:fun ...
那就是个摆设?
点赞  2015-7-29 10:36
引用: soso 发表于 2015-7-29 10:36
那就是个摆设?
应该是了,还是有线的来得直接,不用担心,虽然不方便来回走动
坐而言不如起而行
点赞  2015-7-29 10:42
可以考虑头顶带个有线放电的帽子之类的, 至少不影响行动
点赞  2015-7-29 10:46
哈哈,感觉像做脑电波实验似的
坐而言不如起而行
点赞  2015-7-29 10:48
引用: wsmysyn 发表于 2015-7-29 10:48
哈哈,感觉像做脑电波实验似的
点赞  2015-7-29 10:50
坐而言不如起而行
点赞  2015-7-29 11:10
500EA 神马意思?学校实验室根本没有防静电的措施。上次去电子市场买了个防静电橡胶桌布,不过那个好像要接地,也没有接,直接就放到焊台上了。
点赞  2015-7-29 14:13
引用: liutogo 发表于 2015-7-29 14:13
500EA 神马意思?学校实验室根本没有防静电的措施。上次去电子市场买了个防静电橡胶桌布,不过那个好像要接 ...
500EA指的是芯片数量,500pcs,500颗,都是一个意思
坐而言不如起而行
点赞  2015-7-29 14:19
也并不是伤害,还有童年的记忆
玩过用梳子摩擦头发,然后吸纸片的游戏不?
还有脱毛衣,哈哈
点赞  2015-7-29 17:47
引用: nmg 发表于 2015-7-29 17:47
也并不是伤害,还有童年的记忆
还有脱毛衣,哈哈
哈哈,估计大多数的人都玩过
我们当时是用塑料尺摩擦头发,
坐而言不如起而行
点赞  2015-7-29 18:02
12下一页
    写回复
