[原创拆解] 以拆会友 拆仨DC-DC电源.模块!
ddlxiaoxu   2017-6-2 16:31 楼主
工作中用到DC-DC电源模块,电压范围8-32v转5v 电流500mA。 拆的是两个牌子的一个国产,另两个是进口的怀疑其中一个是假的! 先上工具暴力拆解,没办法有俩是整的灌封胶有点硬。 IMG_20170602_150704.jpg 朝模块的侧面砸,外面的塑料砸掉,里面的封装胶和电路板之间也就有了缝隙,斜口钳子,镊子一顿扣。最后出来成这样。 IMG_20170522_1132101.JPG 不知道会不会找我麻烦牌子被我抹掉(搜型号都能知道是哪个牌子的) 1,国产的 2,进口的(怀疑假的) 3,进口的 IMG_20170602_151239.jpg IMG_20170602_151315.jpg 3号,进口的拆的听完整的,是因为人家灌封的是像硅胶的那种东西。大面一看还是进口的好 管脚粗一些,而且电感还是用变压器的那种(电感种类分不清) 芯片方案都是用的一个MP1591
MP1591.pdf (229.38 KB)
(下载次数: 27, 2017-6-2 16:12 上传)
细节部分 1 IMG_20170602_151701.jpg IMG_20170602_151621.jpg 国产的用的器件和进口的(3)的用的器件差不多多,引脚固定电路板上很好夹到上面的,就是不知道为啥个别的输出电压纹波大(有说是谐振的)。 。。。。。。。。拆解贴,有点像求助帖了。 QQ图片20170602161830.jpg 2. IMG_20170602_151836.jpg IMG_20170602_151806.jpg 因为国产的发现有问题,所以采购进口的,回来时只是发现封装胶不一样,以前的是发灰软的现在的是亮。没太在意,有一会看了一下24V输入,负载300-400ma的样子。5v的波形不太好,就给拆了。拆开看到那个SS26的二极管,电感 还有背面的芯片还有俩管脚没用给悬空了。 3. IMG_20170602_151915.jpg IMG_20170602_152023.jpg 进口的,模块是以前剩下的东西挺好,就是管脚加热时间长行了容易掉,还容易掰掉。 此内容由EEWORLD论坛网友ddlxiaoxu原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处 本帖最后由 ddlxiaoxu 于 2017-6-2 16:32 编辑
回复评论 (5)
看不明白了,开始的图是1号俩腿,后面怎么成了3号俩腿了。
点赞  2017-6-2 16:49
不好意思忘了说了 我是先猜的,然后补的前面的照片。
点赞  2017-6-2 16:52
以后是不是不用买封装的,自己做
点赞  2017-6-2 17:15
             7805
点赞  2017-6-2 22:03
引用: wawaw 发表于 2017-6-2 17:15
以后是不是不用买封装的,自己做
被你发现了,不过看到里面那么复杂放弃了。
点赞  2017-6-3 07:18
    写回复
