[原创] Z-turn borad Samba 、Apache 服务器配置
574433742   2015-8-21 00:32 楼主
Samba 服务器配置: 下面搭建一个samba服务器,可以z-turn board 和其它设备共享数据共享数据。 一、 安装samba
  • # apt-get install samba
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
二、添加用户 添加共享用户
  • # useradd shareusr
  • # passwd shareusr
  • # mkdir /home/Z-turn/shareusr
  • # chown -R shareusr /home/Z-turn/shareusr
/home/pi/shareusr 文件夹设置成共享文件夹 用户名为 shareusr 密码为 shareusr 三、设置配置文件 修改 /etc/samba/smb.conf 文件
  • cd /etc/samba
  • # gedit smb.conf
security = user 前的注释“#”去掉 在文件最后添加如下内容:
  • [sharefiles]
  • comment = sharefiles Z-turn
  • path = /home/Z-turn/shareusr
  • valid users = shareusr
  • public = no
  • writable = yes
  • browsable = yes
  • create mask = 0756
[sharefiles] 这里就是在windows中显示的名称。 添加samba用户
  • smbpasswd -a shareusr
四、启动samba服务 重新启samba,命令如下:
  • # /etc/init.d/sambd restart
五、windows登陆 windows 键 + R 调出运行的窗口输入 Z-turn Board的地址, 或 windows 键 + E 打开文件浏览器,输入Z-turn Board 的地址 如下图所示
图5-1:IP输入
图5-2:文件浏览器
运行即可,即可看到下图的效果
图5-3:登陆显示
双击共享文件夹,出现如下的对话框,输入用户名和密码进行登陆
图5-4:用户名密码登陆
图5-5:效果
至此,你的Z-turn Boad就可以通过samba服务器与windows通信了,还是不错的。。。 Apache 服务器配置: Apache网址:http://www.apache.org/ Apache是世界使用排名第一的Web服务器软件。它可以运行在几乎所有广泛使用的计算机平台上,由于其跨平台和安全性被广泛使用,是最流行的Web服务器端软件之一。它快速、可靠并且可通过简单的API扩充,将Perl/Python等解释器编译到服务器中。 执行如下指令:
  1. apt-get install apache2 -y
安装Apache服务器,系统提示如下: Enabling site default. Enabling module alias. Enabling module autoindex. Enabling module dir. Enabling module env. Enabling module mime. Enabling module negotiation. Enabling module setenvif. Enabling module status. Enabling module auth_basic. Enabling module deflate. Enabling module authz_default. Enabling module authz_user. Enabling module authz_groupfile. Enabling module authn_file. Enabling module authz_host. Enabling module reqtimeout. 至此安装完毕。 /etc/apache2 目录下: apache2.conf 是Apache 2的全局配置文件。 ports.conf 配置apache httpd要监听的IP地址和端口。 网页存放在 /var/www/目录下面。 笔者的IP地址为192.168.1.105 在同一区域网内的浏览器下输入 192.168.1.105,即可看到如下的访问内容。
图:Apache 显示
分享铸就美好未来。。。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
