引用: huaiqiao 发表于 2015-8-24 13:31
建议您如果有条件的话,先以datasheet中的典型电路为依据搭建一个看看。扫了眼datasheet,您的电路和datash ...
引用: cl17726 发表于 2015-8-24 13:55
这个为了加入调光电路,而重新改了一点布局,其实元件位置布局差异不大的啊.
引用: huaiqiao 发表于 2015-8-24 13:56
您这个应该是LED的电路了,说实话,led的这个电路没搞过。但是建议是以典型电路为主+调光电路。
引用: cl17726 发表于 2015-8-24 13:59
如果按照典型电路布局,调光电路没位置放啊.所以只能尽量减少典型电路的改变,改变得尽量少了.
引用: huaiqiao 发表于 2015-8-24 14:01
因为我没仔细阅读datasheet,减少典型电路您不怕这个典型电路不工作吗?建议您再仔细看下这个典型电路中 ...
引用: cl17726 发表于 2015-8-24 14:09
表达不清,我说的是减少改变... 典型元件都在
引用: huaiqiao 发表于 2015-8-24 14:49
值是和典型电路一致吗,我也是大致扫了下您的电路,有些值不太一样哈。
引用: cl17726 发表于 2015-8-24 19:07
一样的试过,往大取值试过,参考电路C2要求最底1uF,后来换4.7uF也没用,FB引脚由三极管端调节,直接输入1无任 ...
引用: huaiqiao 发表于 2015-8-24 19:47
那么D你在电路中没有接?R5我看典型电路中用的是1.5欧姆,而你的电路中是15Ω,±1%。 还有R4这个地方搞 ...
引用: cl17726 发表于 2015-8-25 01:31
1.5R改变只是控制电流,实际测试并不影响输出电压.R4其实没什么用,只是用来PCB调试时候方便,不直接接死.
引用: huaiqiao 发表于 2015-8-25 21:52
哦哦,那就搞不清楚你的这个电路为啥有问题了。SHDN\信号能用示波器看下有问题吗
引用: cl17726 发表于 2015-8-27 09:43
自己瞎搞,换了个470uH,突然间升压到600V,吓死了,怎回事呢
引用: huaiqiao 发表于 2015-8-27 20:42
这也太吓人了,小心芯片烧掉。
引用: cl17726 发表于 2015-8-30 10:13
问题解决了,其实只要换个屏蔽电感就可以了... 也是毫无办法时候才想这么干的,结果就可以了.
引用: huaiqiao 发表于 2015-8-30 10:57
您指的是L1吗
