[开源/进行中直播]
gpio模拟的i2c at24cxx读写源码
这是针对atmel官方最新的at24cxx系列数据手册中的时序和延时写的一个函数。
基于stm32f407,但因为使用模拟i2c,而不是硬件i2c,所以稍作简单的io寄存器操作和延时修改,源码的移植非常简单。
几点说明:
1.之所以不使用硬件i2c,是因为stm32几个系列的硬件i2c都做得不太好,硬件上据说不太稳定,但最主要的是,ST库的实现非常复杂,用起来非常麻烦。
故而,很多人称之为鸡肋,而弃之不用。
我曾有过在stm8s上的使用经验确实也发现如此,故而我也不用。
PS:据称stm32f0系列的硬件i2c有了进步,有机会试试再说。
2.这个at24cxx的函数没有考虑多主机冲突和仲裁的情形,只是处理了简单的一主一从 的情形,当然,对于 一主多从的情形也是一样的;
3.这个模块本身不提供 读写操作的线程保护。需要的话,需要另行在调用层面 使用信号锁 等措施。
下面逐个楼层贴出代码,主要是为了避免一大段代码,而采用分部分贴。
.c / .h 源文件下载
源文件头部说明 和 微妙级延时部分 io寄存器操作 等可移植部分
- 参考各类文档以及 飞利浦官方2014 i2c文档,对i2c有以下简单几点说明:
- 1.时钟线、数据线皆为高时,意味着总线空闲;
- 2.这个源文件实现的i2c总线读写操作不考虑多主机冲突和仲裁的情形,仅提供一主多从的处理;
- 所以,在开始信号之后,时钟线为低,以占住总线,并且只在结束信号之后,才恢复 总线空闲;
- 初始状态:(合适的话,作为每个动作后的结束状态)
- 3.因为 开始信号和结束信号 都以 时钟线高时的 脉冲沿来标识,故此,需要通过代码上来避免
- 时钟线在不同的操作后可能的处于高电平时,避免此时数据线的电平变化误触发 开始、结束信号,
- 而改变过去默认让每个动作过后,时钟线都保持在低作为默认状态;
- 4.在一主多从的情况下,不需要担心同一个i2c设备被不同进程同时操作——即使当前i2c设备
- 处在一个读写过程中,即总线忙的状态下,也可以通过重新发起一次开始信号重新开始一次新的操作;
- 至于前面的数据读写失败,作废,这已经不能通过i2c本身来仲裁了,这种情形为了避免进程读写
- 操作冲突,只能通过信号锁等其他上层机制来保证了。
- #include "stm32f4xx_gpio.h"
- #include "stm32f4xx_rcc.h"
- #include "at24cxx.h"
- // 微妙级延时:此处有一些奇怪,我曾发现,我把i循环调到几百次几千次后,发现延时时间的变化
- // 不符合数值变化(不是线性变化),原因未明,恐怕要查到汇编级,但看了也看不出太大毛病
- void delay(void)
- int i;
- for(i = 0;i < 25;i++)
- __ASM("NOP");
- #define _1us {delay();}
- #define _5us {_1us;_1us;_1us;_1us;_1us;}
- #define _10us {_5us;_5us;}
- // 时序延时
- // 限于测试工具,所以这里没有到1us以下的测试;另外,由于硬件上没有其他at24cxx器件,所以也
- // 没测试其他型号。只是这里用宏方便管理和修改,待用到的时候可仔细测试;
- //512 pdf (1.7V/2.5V)
- #define SETUP_START _1us //0.6us/0.25us(min)
- #define HOLD_START _1us //0.6us/0.25us(min)
- #define SETUP_STOP _1us; //0.6us/0.25us(min)
- #define SETUP_DATA _1us; //0.6us/0.25us(min)
- #define HOLD_DATA {} //0
- #define CLOCK_LOW_DATA_VALID _1us; //0.05~0.9us/0.05~0.55us
- #define DATA_HOLD _1us; //50ns(min)
- #define HIGH_TIME _1us; //0.6us/0.4us
- #define LOW_TIME {_1us;_1us;} //1.3us/0.4us
- // tBuf min between start and stop 1.3us/0.5us
- // end of 微妙级延时 ----------------------------
- // BSRRL和BSRRH反过来了??
- #define I2C1_SCK_OUT {GPIOB->MODER &= 0xfffcffff;GPIOB->MODER |= 0x00010000;}
- #define I2C1_SCK_HIGH GPIOB->BSRRL |= 0x0100
- #define I2C1_SCK_LOW GPIOB->BSRRH |= 0x0100
- #define I2C1_SDA_OUT {GPIOB->MODER &= 0xffff3fff;GPIOB->MODER |= 0x00004000;}
- #define I2C1_SDA_IN GPIOB->MODER &= 0xffff3fff
- #define I2C1_SDA_HIGH GPIOB->BSRRL |= 0x0080
- #define I2C1_SDA_LOW GPIOB->BSRRH |= 0x0080
- #define I2C1_SDA_STATUS (GPIOB->IDR & 0x0080)
- // 对接收不到的应答进行计数,以避免让简单的写字节函数直接返回这个信息,可在发现了错误操作后
- // 通过这个函数查询,这是在字节层面上做检查;
- // 可简化写字节过程的检查 也利于高速;
- static int i2c1_ack_lack_times = 0;
- int is_i2c1_ack_not_found(void)
- return i2c1_ack_lack_times;
- void i2c1_gpio_init(void)
- RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB,ENABLE);
- I2C1_SCK_OUT;
- I2C1_SDA_OUT;
- GPIOB->OSPEEDR |= 0x003c000; // pin 8 7,设为 0x11;100Mhz
- GPIOB->OTYPER &= 0xfffffe7f; // pin 8 7,设为 0; 默认输出模式
- GPIOB->PUPDR &= 0xfffc3fff; // pin 8 7,设为 0x00; 无上拉下拉
妈的,这代码功能一直有毛病。
我添加了N次愣是不行,最后不得已弄了两个代码框,结果格式全毁了
而且,这个代码框内也没有不同颜色和高亮功能,简直是鸡肋
at24cxx读写操作 和 简单测试函数 (完)
- void at24cxx_byte_write(short Add,char Byte)
- i2c1_start();
- i2c1_send_byte(0xAE);
- i2c1_send_byte((char)((Add>>8)&0xff));
- i2c1_send_byte((char)((Add>>0)&0xff));
- i2c1_send_byte(Byte);
- i2c1_stop();
- void at24cxx_page_write(short Add,char *data,int len)
- int i;
- i2c1_start();
- // 缺一个最大页写限制
- for(i = 0;i < len;i++)
- i2c1_send_byte(data[i]);
- i2c1_stop();
- char at24cxx_byte_read(short Add)
- char Recv = 0;
- i2c1_start();
- i2c1_start();
- i2c1_send_byte(0xAF);
- Recv = i2c1_read_byte(0);
- i2c1_stop();
- return Recv;
- int at24cxx_sequence_read(short Add,char *buff,int len)
- char Recv = 0;
- int i;
- i2c1_start();
- i2c1_start();
- // 限制只有存储器大小范围
- do
- buff[i] = i2c1_read_byte(1);
- i++;
- }while(i<len - 1);
- buff[i] = i2c1_read_byte(0);
- i2c1_stop();
- return i;
- void delay_ms(void)
- int i;
- for(i = 0;i < 1000000;i++)
- __ASM("NOP");
- void i2c1_gpio_test(void)
- char u;
- char t[3] = {0x04,0x33,0x14};
- char r[3];
- at24cxx_page_write(0x0001,t,3);
- delay_ms();
- at24cxx_byte_write(0x0004,0x34);
- delay_ms();
- at24cxx_byte_write(0x0005,0x03);
- delay_ms();
- u = at24cxx_byte_read(0x0033);
- delay_ms();
- u = at24cxx_byte_read(0x0001);
- delay_ms();
- at24cxx_sequence_read(0x0002,r,4);
- delay_ms();
- u = at24cxx_byte_read(0x0004);
- // end of file -----------------------
别光顾着竖拇指。
漏了很多东西没处理好。
说说看,能想到多少
发完后,洗澡时才想到遗漏了很多要补充的:
at24cxx 系列不同容量的片子 在很多操作的地方存在差异,比如
1.设备地址 A0 A1 A2;
2.存储地址的字节数;
3.不同容量的地址范围,页写最大长度;
另外,还需要多增加一些错误标志位,既然采用 no-ack这个写法就要继续,比如至少目前想到的
超出读写地址范围,这些应以位记录;
这些,基本上都和不同容量 型号 有关,而这个源码中只考虑到不同容量的时序延时上的差别,其他
都还没考虑到,待后续完善;
同时,初始化函数应增加一个和型号有关的形参;
STM32出货量这么大,况且IIC不是什么复杂模块,还能不稳定?
主机怎么的也稳定吧,官方有个appnote还有代码
从机不太容易,基本上问题多多,主要还是用户不能理解设计者的意图,对于那些个标志/状态的理解
按偶的理解,他那个标志啥的就是查地太细,从位上查ack之类的,活活累死,连发个开始信号都要检查状态,真的被它玩死,这是以前看stm8的库的时候看到的。
后来,发现正点原子也吐槽它,我就有点奇怪查了一下百度,果然问题多多。
时序那个实现的傻逼方案先不说。就说,这玩意一旦开了中断就必须最高优先级,否则来几个死几个
好像都说stm32的硬件iic不好用
STM的IIC确实坑人
do while有时能解决
据说,它是为了绕开philips在i2c上的专利,才这么蛋疼。
绕开专利也不至于这样吧,IIC这么普遍别家也没这样干啊
嗯,有道理,所以我觉得这只能说明stm32这个做的确实挺操蛋,然后就赖....
怪飞利浦咯.......
呃,最标准的处理是,把die抠出来,在iic模块区域中断产生电路输出端光罩一个同步锁存器,注意工艺匹配和器件的一致性,并完成管脚ESD,然后再封装起来,焊接上板。嗯,这样可以基本修正硬件八哥。 本帖最后由 ljj3166 于 2015-9-10 11:05 编辑
