[原创] 【R7F0C809】玩具电梯演示(结束篇)
ltbytyn   2015-10-14 13:14 楼主
先来张正面的图片,货架是拿烙铁先在塑料上烫了一个凹槽,然后找了个小PCB板,用胶枪点上去了。 IMG_20151014_112939.jpg 背面图 IMG_20151014_113001.jpg 哈哈,是不是很眼熟。对,我的电梯就是用光驱里面的东西搭建的。这个玩意是同学给的一个坏了的DVD中拆下来的,这玩意拿到手里差不多5、6年了,一直没扔,总想着抽时间从上面拆些东西下来玩玩,结果一放就是好多年。我们家的小家伙太喜欢电梯了,只要碰到电梯就会停下来去坐坐电梯。趁这次活动给小孩做个玩具,顺便赶快帮DVD清理掉(我媳妇对此意见很大)。 DVD架上的电机与前面测试电机型号不一样。具体参数见下图 13.JPG 数码管说明: 第一位数码管:代表占空比 第二、三位数码管未使用 第四位数码管:表示电机状态。具体状态见下图。 14.JPG 按键说明: K1按键: 增加占空比,实现10%~90%(占空比变化率为10%)总共九种占空比的波形输出。 K5按键: 减小占空比,实现10%~90%(占空比变化率为10%)总共九种占空比的波形输出。 K3按键: 电梯上行 K7按键: 电梯下行 当K3和K7释放时电梯停止运行。 PWM1(P01)和PWM2(P40)控制说明: 1、PWM1和PWM2不能同时处于高电平,这样会对板子造成伤害。详细可以分析“【R7F0C809】电机驱动测试”一文中的电机驱动部分原理图。 2、PWM1和PWM2均为低电平时,电梯停转。 3、PWM1和PWM2中信号互斥,实现电梯(正/反)运行。 程序中需要注意的地方: 1、因为LED显示和按键扫描复用了4个IO。因此LED显示和按键识别部分需要小心,避免LED和按键扫描打架。 2、从电梯上/下行到电梯停止时需要考虑最后一个PWM是否完整输出。 演示视频: 玩具电梯最终程序
PWM2.zip (155.56 KB)
(下载次数: 2, 2015-10-14 12:54 上传)
【R7F0C809】瑞萨开发板靓照 【R7F0C809】瑞萨开发板编译器搭建 【R7F0C809】首次上电系统设置 【R7F0C809】LED显示篇 【R7F0C809】定时器—秒表 【R7F0C809】AD采样 【R7F0C809】LED显示AD采样值 【R7F0C809】PWM测试 【R7F0C809】电机驱动测试【R7F0C809】玩具电梯演示(结束篇) 【R7F0C809】CS+应用中的文件引用问题 本帖最后由 ltbytyn 于 2015-10-14 14:22 编辑
回复评论 (12)
哈哈  逗孩子娱乐还是蛮有意思的
点赞  2015-10-14 13:20
药药,切克闹,,,,,,有点厉害。。。。
分享铸就美好未来。。。
点赞  2015-10-14 13:24
挺不错的 又能调速,要是能高点效果就更好了,不过毕竟是给孩子的娱乐,太高也太麻烦
点赞  2015-10-14 13:38
有思想
点赞  2015-10-14 14:07
丝杆,滑块和机械结构是怎么做的了?
    懒得很
点赞  2015-10-14 14:22
这个是光驱的里边吧,算你有种
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2015-10-14 14:26
引用: zca123 发表于 2015-10-14 14:22
丝杆,滑块和机械结构是怎么做的了?
直接用光驱里面现成丝杆。刚开始,还想在找两根丝杆和DVD两跟配成两对来做,最后真是太忙了,就弄了个简单的,没敢往复杂搞。
点赞  2015-10-14 14:27
丝杆,滑块和机械结构是怎么做的了?
齿轮带动齿轮,在带动一个带齿的滑块。滑块固定在丝杆上面,只能上下运动。最开始还收集了一些元件准备搞大点(分几层),IO口不够用。最后还是黯然收尾。好在单片机只有P137一个IO没有用,其他IO口都用到了,还算物尽其用。 19.JPG .
点赞  2015-10-14 14:42
引用: ddllxxrr 发表于 2015-10-14 14:26
这个是光驱的里边吧,算你有种
,那个在墙角扔了好长时间了,这次就当废物利用了。
点赞  2015-10-14 14:43
引用: ltbytyn 发表于 2015-10-14 14:42
齿轮带动齿轮,在带动一个带齿的滑块。滑块固定在丝杆上面,只能上下运动。最开始还收集了一些元件准备搞 ...
光驱里还有丝杆啊,那些齿轮都是光驱里的吗
    懒得很
点赞  2015-10-14 15:06
不错不错。
光纤激光打标机 www.chinabote.net
点赞  2015-10-14 17:26
是的
点赞  2015-10-14 21:50
    写回复
