[求助] stm32 驱动 ili9326 这个是什么问题。。。
haixinghp   2015-10-19 22:52 楼主
这是取模软件的配置
这是实际显示的结果。。。
这是配置字,新学这个,实在不懂,请教大家。。
回复评论 (12)
你的屏幕的扫描方向和取模方向一致吗
点赞  2015-10-20 08:37
引用: zhoulei88 发表于 2015-10-20 08:37
你的屏幕的扫描方向和取模方向一致吗
一致吧,大致的图形能看出的,就是颜色不对。
点赞  2015-10-20 09:15
请检查下初始化有没有问题。
点赞  2015-10-20 09:20
把底片色显示出来了。就是该亮的灭,该灭的亮。 颜色反转?逗我们玩吧? 本帖最后由 damiaa 于 2015-10-20 09:22 编辑
点赞  2015-10-20 09:20
屏幕坏了?显示文字正常?
疏雨客晚归,荒烟乱,几许江南无晴!又落花,残香织梦,莫  莫  莫,白首衷肠……
点赞  2015-10-20 10:07
引用: wajuka 发表于 2015-10-20 10:07
屏幕坏了?显示文字正常?
跑例程可以的
点赞  2015-10-20 10:42
那怎么解决…
点赞  2015-10-20 11:10
看是图片反了 还是程序显示搞反了。反过来就可以了。
点赞  2015-10-21 09:16
引用: haixinghp 发表于 2015-10-20 10:42
跑例程可以的
那应该送数据出问题了吧
点赞  2015-10-21 10:10
我估计是你图片取模的时候设置问题,好好看看取模软件的设置,多试试
点赞  2015-10-22 12:11
楼主可否将ILI9326的驱动程序发给我借鉴一下?
点赞  2016-1-6 14:29
这是取模的设置问题,设置一下高位在前就可以了
点赞  2020-3-9 08:44
    写回复
