[讨论] 关于IAR下调试MSP430芯片,遇到程序不能正常下载
依仁   2015-10-26 15:40 楼主
关于IAR下调试MSP430芯片,遇到程序不能正常下载,出现这样的情况的原因?为什么一直出现这样的界面
回复评论 (30)
2线?4线?430芯片是否上电?接触是否可靠?
点赞  2015-10-26 15:57
这些都没有问题
点赞  2015-10-26 16:00
1. 首先看下硬件这些的都链接OK了吗?确保没有问题。
2. 有可能是在IAR环境中器件型号没有选择对。
先确定以上两点,有问题再回复。
点赞  2015-10-26 16:01
看下复位对不对
各类不锈钢产品加工定制 CNC加工 激光切割 线切割 水切割   生活不易,我要努力。
点赞  2015-10-26 16:04
先确 ...
这个已经确定了,是没问题的
点赞  2015-10-26 16:08
引用: cat3902982 发表于 2015-10-26 16:04
看下复位对不对
复位引脚有连出来
点赞  2015-10-26 16:09
引用: 依仁 发表于 2015-10-26 16:00
这些都没有问题
都没有问题,那你这个问题很奇怪。仿真器版本,iar版本?是否匹配,cpu选择,这个问题真不好帮你判断
点赞  2015-10-26 16:10
引用: 依仁 发表于 2015-10-26 16:08
这个已经确定了,是没问题的
你确定吗?因为好些人都是找来找去,都是硬件连接出现了问题呢。也有少数人遇到的是软件问题。
点赞  2015-10-26 16:11
硬件没问题,之前有试过
点赞  2015-10-26 16:13
引用: 依仁 发表于 2015-10-26 16:13
硬件没问题,之前有试过
换台电脑也是这样?还是那个地方跳线帽忘记插上了?
点赞  2015-10-26 16:14
恩恩。也是一样的
点赞  2015-10-26 16:17
估计是芯片型号选择 及下载器没选对吧
点赞  2015-10-26 16:17
引用: gxg1122 发表于 2015-10-26 16:17
估计是芯片型号选择 及下载器没选对吧
这个绝对可以确定的
点赞  2015-10-26 16:18
引用: 依仁 发表于 2015-10-26 16:09
复位引脚有连出来
你的复位电容是多少,可以更换个电容  试试看
点赞  2015-10-26 16:20
1nf电容
点赞  2015-10-26 16:28
引用: 依仁 发表于 2015-10-26 16:17
恩恩。也是一样的
如下两个地方您都选择正确了的话。
这种情况下,我建议您测量下主要的一些电压是否正常。
至于您说的“硬件没问题,之前有试过”,这个是怎么试过的?
点赞  2015-10-26 16:28
要不换个10nF的试试。
点赞  2015-10-26 16:37
引用: huaiqiao 发表于 2015-10-26 16:28
如下两个地方您都选择正确了的话。
至于您 ...
你的芯片焊接好着没?板子好着吗?
点赞  2015-10-26 17:14
如下两个地方您都选择正确了的话。
至于您 ...
这个是没问题的,之前是从MCU引飞线到板子,可以烧写,但是MCU焊接在板子上九不能烧写程序,电压,封装都没问题
点赞  2015-10-26 17:14
12下一页
    写回复
